 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 19:09
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Может кому интересно будет.
Если б ты замерил реальные ток и напругу при заряде, то было б интересно.
А так - ни о чем.
Пустая инструкция с каким-то алгоритмом, претендующим на правильность.
генератор выдаёт 14,4 на АКБ только без нагрузки
- вот на это стоит обратить внимание и устранить.
Хотя, если соседка не возражает - то все путем :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 20:19
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Там обычные сначала заряд постоянным напряжением, а потом током. Ну вставлена инструкция, где определяется остаточная емкость на нагрузке, а потом финальный дозаряд.
А маленький в общем то максимальный ток заряда компенсируется "1. предварительным зарядом"
Но "вентиляционная труба" прикольная :smile_bigsmile:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 20:48
  •  1162
  •   10
Де Сяткин писал(а):
Там обычные
На заборе тоже написано. А лежит за ним другое.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 20:55
  •  3679
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
@styxsv , Напряжение при заряде 14.5 - 14.7В, ток заряда с 5.5А падает до минимума в конце зарядки.
Весь цикл не отслеживал, дела и поважнее есть, но свою задачу зарядник выполнил, что мне от него и было нужно.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 20:57
  •  1162
  •   10
ну уже хоть что-то. хотя, все равно маловато.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 20:58
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
@styxsv , на Ютубе полно видюх с этим зарядником от маниаков смотреть токи и напруги!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 00:28
  •  153
  •   115
  •  07 ноя 2016, 22:33
  •  Центральное черноземье
Выписал себе такой из Китаю за 1650 руб.
Цикл полностью автоматический или есть ручной? Сколько по времени автоматический длится?
Прожорливая шевинива 2007г. "GLS" ,sc-14, подрамник,српм, умеренный лифт,масло IDEMITSU.
Экономичная классика Ваз-21053 2007г. 5.5литра на 100км.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 08:05
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Сгорел очередной (второй ужо...) Вымпел30... Заместо него взял по распродаже за 2260ре Вымпел32. Напряжение заряда 13,6В (режим ИБП), 14,4В - то что надо для зарядки Лиферо АКБ ( для лодки) и обычные 15В - для Са АКБ. Уже забил оба Лифера по 30Ач, при токе 10 А вентилятор в зарядном ревет, как на взлете...
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 14:07
  •  3679
  •   27
  •  Ульяновск
Полностью автоматический. Ставил на ночь, поэтому по времени не скажу, утром показывал полный заряд и режим поддержания заряда.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 14:11
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
для подзарядки, на афто пойдёт, полностью не зарядит, нет 16.2 в
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
