 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2021, 21:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@oapv , За восемь. по весне уехал в скупку. Сейчас один трудится, тоже аком, 18 года рождения.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
@Carrier , Бери вторую, тем более что зарядник до 20В. Для СА/СА хорошо, им 16В надо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 07:46
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@oapv , по мне издох или нет не важно, меня интересует можно ли так заряжать, т.е. долговременно (может очень) и таким так сказать малым током
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 08:24
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Carrier ,
https://disk.yandex.ru/i/C3MRT2DAmewvF
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 08:59
  •  1425
  •  Магнитогорск
@oapv , ты, как всегда на высоте. Так я и думал что правильно будет током 1/10 ёмкости. Но всё же если малым током и долго, то это будет неполноценный химический процесс?
Какое мнение у Санька на основании опыта?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 10:22
  •  3700
  •  Липецк
@Carrier , вот еще
https://disk.yandex.ru/i/01WjhjL9CY9VMw
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 10:38
  •  10236
  •   66
Это максимально допустимый ток зарядки кислотных аккумуляторов. Для других типов этот показатель может быть другим. Что мешает делать это малыми токами?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 11:51
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
я иногда оставлял условный средний "заряженный" автоакб на зарядку малыми токами на несколько суток (3 и более), иногда прям на машине - всё ок. Профиль зарядки C.V.=14.4в (2.4в/банка) или около того (неважно на самом деле, 14.3 ... 14.7 пофигу)
но есть нюанс - аккумулятор должен действительно (со временем не больше суток) ронять ток до условных 0.2 А (и менее). Чем меньше итоговый ток - тем лучше, по нему косвенно хорошо оценивать "свежесть" акб, новые вообще быстро стабилизируются так что только цифровым мультиметром видно, а стрелочный на 0 ложится. Но следом можно утверждать что "томить" такой свежий акб на такой зарядке - совершенно бессмысленно, он и через пару месяцев будет ОК. Логично - если нет потребления тока значит зарядки нет, это будет лишь компенсация саморазряда .
если ток продолжительно остается большим например 0.4А+ значит с аккумулятором есть проблемы, обычно это большая разница внутреннего сопротивления банок - какието в недозаряде навечно (фактический зарядный потенциал на банке например 2,1 в, а какието кипят на 2.7в, а в среднем по больнице здоровые 2.4В). В этом случае зарядка очевидно может пойти не по плану (плюс могут всплыть приколы если аккум с переполюсовкой или КЗ отдельных банок), и чем больше ток на котором "завис" аккумулятор - тем выше такая вероятность. С этими акб у меня разговор другой - шесть подстраиваемых C.C./C.V. dc-dc преобразователей с алиекспресса (https://aliexpress.ru/item/32965414572.html), запитанных от гальванически развязанных адаптеров/БП и подключаюсь непосредсвенно иголками к перемычкам банок через сверление крышки или через пробки. Все 6 необязательны, хватает 2-3 чтобы подгонять отстающих а нормальные банки не трогать. Настройки я кручу так - отсечка тока = 0.5А (на самом деле неважно), отсечка напряжения = 2.4В по цифровому мультиметру. Вот после таких процедур аккумулятору легчает намного, да и по токам по банкам намного лучше видно состояние батареи, но тут разумеется надо и уровень электролита в норму приводить и если ничего не помогает то играться с корректирующим электролитом чтобы хоть немного уравнять внутреннее сопротивление банок. Особо это касается AGM аккумов где % высыхания банок относительно друг друга может очень сильно разнится и зависит от того какой бок сильнее грелся в приборе или ТС при эксплуатации.
также по опыту при зарядке через бытовой ЗУ если нельзя добраться до банок - этот косвенный ток гораздо быстрее снизить если периодически давать отдохнуть аккумулятору часик - другой. Такими "ступенями" гораздо быстрее можно достичь 0.2А чем если просто держать его на зарядке сутками и ждать, все таки первые N минут после включения и после выключения - происходят какие-то непонятные процессы, которых нет при стационарной зарядке. Не зря есть понятие НРЦ когда надо чтобы аккум "отлежался". Полагаю что в эти периоды разброс потенциала зарядки на непосредственно банках не такой большой.
Насчет 16В - я против таких экспериментов. Это 2.66В/банку, при условиии идеальной балансировки. Если есть разбалансировка то гдето убудет до 2.42в а гдето на столько-же прибудет, например 2.9 на банку. Для одиночной банки это все равно что подавать 17.4В на всю батарею. А пользователь при этом уверен что он не превысил "магические живительные" 16в и подкручивает милливольты по мультиметру для красивого числа 16.000. Отстающие банки разумеется взбодрятся а вот прежде живые - офигеют.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 13:50
  •  1425
  •  Магнитогорск
@carmack , а с AGM аккумуляторами есть опыт общения? По ним есть ли тонкости проведения зарядных операций (тренировок)?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2021, 15:00
  •  12843
только мелкие 5-9Аh из ибп и мототехники. Хороший прогноз на восстановление если нет мех повреждений послезимовочных. Правда если с AGM уже случился былинный отказ типа высадили в ноль и закопали в огороде и она откровенно компосирует мозг (вбирает при зарядке едвали 10 % номинала/дохнет сама по себе/итд) то без дист. воды уже не обойтись.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2022, 17:32
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Как думаете, безопасно ли для бортовой сети заряжать АКБ без отключения клемм ?
Зарядное Вымпел-55 (Орион). Режим : 14.5В, ток 0.1 от емкости с постепенным снижением тока в процессе зарядки.
Вопрос именно про безопасность для борт. сети.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
