 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 20:31
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Де Сяткин писал(а):
если у тебя своя жизнь в гараже
А ты из-за этого АКБ не заряжаешь ? Так купи автоматическое зарядное как у меня, например. Тогда в гараже жить не придется :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 20:43
  •  1946
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Де Сяткин писал(а):
А клемму одну лучше скидывать все равно.
Когда ты едешь, генератор работает, АКБ подключена, заряжается 14,5в ты клему с неё не сбрасываешь. :smile_bigsmile: А почему её надо сбрасывать когда машина стоит в гараже, зажигание выключено, заряжается 14,5в?
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 20:46
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
@peuty300 , Да примерно потому же, что когда ты в памперсе, то можно штаны и не снимать :smile_bigsmile:
А когда без - то лучше снять. Хотя... :smile_smoke:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 20:48
  •  1946
@Де Сяткин , Понятно. Лучше перебздеть. :smile_handshake: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2021, 20:59
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Ты на все сто уверен, что без тебя, в сыром гараже. оно не загорится? Я за обычные провода не уверен, потому всё отключаю. Не оставляю зарядник, в гараже, без присмотра.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 12:58
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Пацаетре, возможно уже спрашивал: кто юзает небольшие подзаряжающие устройства?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 15:36
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Лучше, имхо.
Тебя не зря настораживают...
Я юзаю.
Лет шешнадцать, наверное. Лень подсчитывать.
Самоделки, так что названия нет :)
Сообщение Добавлено: 28 сен 2021, 15:48
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Де Сяткин писал(а):
и хотелось хотя бы раз в неделю подзаряжать.
Изврат. :smile_smoke:
Где то было - чувак купил небольшую солнечную панель, зимой ставит ее во время стоянки под лобовое стекло. (машина мордой на йух естественно) Ток небольшой, но поддерживает заряд батареи, не давая ей разрядиться при долгой стоянке.
И не надо морочиться с ЗУ тем более еженедельно
Проблема не в том, что стоянка длительная, а в том, что поездки короткие. Особенно это опасно ( для аккумулятора) зимой. Стартерный ток значительно больше, время прокрутки тоже. Необходимость подзарядки определяется просто. Сел утром в машину, включил зажигание, посмотрел напряжение бортсети. Если на следующее утро показания меньше, значит раз в неделю надо заряжать зарядником. Если такие же - не надо.
Добавлено спустя 4 минуты:
Потому что зарядное подключено к сети 220 В. Бережёного бог бережёт.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2024, 16:49
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Взял с ОЗОНа за 900 рэ автоматическое дуракоустойчивое ЗУ FOXSUR F5.
Для всех типов 12 в AGM, GEL, СаСа, РьРь батарей 4-100 ач.
Процесс зарядки в 3 этапа: стабилизация тока от 5 до 1 а, стабилизация напряжения 14,5-15,5 в, переменный заряд.
Внутренний вентилятор.
Чем холоднее помещение, тем выше зарядное напряжение.
Короче, просто подключаешь клеммы батареи к зажимам ЗУ, а вилку в сеть 220 в. ЗУ отключается и включается автоматически.
Вес прибора 300 г.
Размер 150х85х60 мм.
Цель покупки: сберечь здоровье и не таскать батареи в гараж туда-сюда.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2024, 17:46
  •  3845
  • 66
По инструкции заряжать аккумулятор положено при плюсовой температуре электролита.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
