 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 18:06
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Значит так комрады! Решил сегодня подзарядить свой mutlu calcium silver 60а/ч 520А, потому как глаз у него вместо зеленого стал черным...покупал я я его пол года назад. На нашлепке соку написано - НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ, а снял планку и вижу, что ко всем банкам есть доступ! Вывернул все пробки, посмотрел уровень,начал заряжать как положено Ca/Ca напругой 16В и 5,2А...вот уже пошел 8 час, ток на падает, в банках заметное бурление. Вот я и думаю, что тут не так? Почему написано НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ,а он очень даже обслуживаемый! И может тогда он не совсем кальций-Кальций? У кого какие мысли?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 18:57
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Если есть пробки под этикеткой = значит они малообслуживаемые !! Тоже самое и с гибридными Зверями .
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Я в аналогичной ситуации заряжаю малым током 1,5 А в течении двух суток ,пока не позеленеет. Плотность проверить надо. Восемь часов мало = заряжай дальше.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 19:21
  •  5466
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так а сколько напряжения на акуме получилось на сей момент?
Плотность померь- это самый главный критерий уровня заряда.
А рост плотности будет тебе говорить о том, что зарядка идет.
Запросто может быть и 15 часов зарядки.
Глазок может стать чёрным и от низкого уровня в его банке.
На наших обязательно пишется Са-Са. На импортных- не знаю.
Кто нить подскажет.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 20:01
  •  11282
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Мутабор , у тебя и машинка твоя 16 В аккумулятору даёт? Для чего тебе эти нервы?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2016, 22:29
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Всем спасибо...добил я его 14.8 до 1 А, потом ушел в буфер...плотность стабильна во всех банках 1.28. Поставил, завел все в цвет. К морозам готов!
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
В сети
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 10:21
  •  9158
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Мутабор , сколько времени заряжал в итоге?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 10:53
  •  6428
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Мутабор ,
зимой, ежемесячно, а то и чаще, такой же акб подзаряжаю 15,5-16,5в. Ток 2-5а. На слабое кипение не обращаю внимания. Когда электролит согревается, идёт интенсивное кипение, ток сам падает ближе к 0. Тогда и прекращаю заряд. Можно проверить плотность и уровень электролита (изредка).
Доводить ниже 12в (утром перед запуском при вкл. зажигании) в эксплуатации не стоит.
Не торопись! Успеешь ...
Последний раз редактировалось bvm1954 11 дек 2016, 19:54, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 15:37
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
@Dm.VZ , ...получилось с 13.00 до 23.00 - 10 часов получается. Сегодня заехал к продаванам и задал вопрос по поводу НЕ ОБСЛУЖИВАЕМОСТИ на этикетке и обслуживаемости по факту....оказывается - внимание! Не обслуживаемым считается аккумулятор у которого нет возможности заменить саму банку! О как! Ну я удивился конечно слехка.... :smile_nod: и уехал довольным, потому как у моей Метлы все в порядке и можно лить и воду и электролит когда нужно и куда нужно. :smile_wink:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Последний раз редактировалось Мутабор 11 дек 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 18:02
  •  11030
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Мутабор писал(а):
получилось с 13.00 до 23.00 - 13 часов получается
Это как?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2016, 18:24
  •  119
  •  05 янв 2011, 07:24
  •  Казахстан Петропавловск
наверное с перекуром 3 часа?
тише едешь - дальше будешь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
