 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 16:37
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@ЕгорычЪ ,
https://disk.yandex.ru/i/CBYwNLuFVwFTUw
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 17:25
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
@oapv , это все понятно. Я про разряд хочу узнать в рамках тренировки заряд - разряд. Как его правильно разрядить?
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 19:37
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
ЕгорычЪ писал(а):
Всем привет! Подскажите как ПРАВИЛЬНО раздядить Аком 60 Са-Са выпущенный 09.2018.
14,4 -14,5 В при ограничении тока 6 А. По мере заряда ток уменьшится до 0,3-0,4 А. При этом токе подержать ещё 5-6 часов. Если аккумулятор исправен, то после отстоя 8-10 часов напряжение на клеммах будет 12,9 В. Проверено неоднократно на своих аккумуляторах ( 2 шт ).
При зарядке 16 В электролит сильно чернеет, что свидетельствует о разрушении поверхности пластин.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 19:44
  •  131
  •  Архангельск
Так я же про РАЗРЯД спрашивал.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 20:06
  •  3846
  • 66
Виноват, был невнимателен.
Из чистого любопытства - а зачем ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 20:40
  •  2002
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@ЕгорычЪ , поддержу предыдущего оратора - с какой целью? если тупо разрядить - одна методика, если получить какие-то цифры - вы не туда обратились, вам сюда https://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0 а так же читайте гост https://docs.cntd.ru/document/1200012325
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 21:42
  •  3700
  •  Липецк
цитата
разряд производить нагрузкой (лампа) током, в амперах численно равным 1/5 номинальной емкости, выраженной в ампер-часах, до напряжения 10,5 В, и последующую зарядку до напряжения 14,2...14,5 при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 21:55
  •  131
  •  Архангельск
@winter4x4 , @oapv ,
Спасибище!!! То что надо! :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2022, 21:57
  •  2002
  •  Севастополь
@oapv , Олег, все ж таки 20-часовой разряд по ГОСТу подразумевает ток 0.05С, т.е. не 1/5С (0.2С) :smile_wink: ну и лампа не даст постоянное значение тока... приблизительно - да, оценить емкость можно.
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
вот тут все тоже не так однозначно.. ГОСТ подразумевает испытание (и замер остаточной емкости) 20-ти часовым разрядом, исходя из тока 1/20С. и вот тут мнения расходятся.. кто-то считает, что это логично для тяговых АКБ, кто-то - что для стартерных... кто-то считает, что при малом токе разряда образуются труднорастворимые плотные сульфаты, кто-то наоборот.. кто-то говорит, что ниже 12В поюзаную батарею разряжать не следует (и я с этим согласен, ибо здоровья ей это не прибавит, особенно, если есть расбаланс по банкам), кто-то наоборот... а в реалии - только опыт, только хардкор ))))
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 06:58
  •  131
  •  Архангельск
Ну с Акомом более - менее понятно, хотя опять же Са-Са это нечто отличное от обычных АКБ. А как быть с зарубежными моделями? Вот к примеру второй у меня Мутлу, тоже Са-Са но необслуживаемый, для зимы взят. Его тоже согласно нашего ГОСТа обслуживать? Или на них свои техкарты с даташитами?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
