 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 16:50
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
Так я же писал уже, к зиме готовлюсь. Лето на этой откатал, вчера зарядил до 15.9 в. При плотности 1,22. Потом разряжал лампой 60 вт. Через 3:25 часа было 10,7 в. А через 3:30 уже 9,35 в. Ночь заряжал на 2-х амперах, утром вырубил и утопал на работу. Выкинуть его готов хоть завтра, не жалко. Хотя в качестве резервного он мне очень даже подходит. Мне просто самому интересно его поднять. Все это к Акому относится. А вот Мутлу выкидывать рано, с ним буду аккуратней, потому и пытаюсь данные по нему найти.
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 17:32
  •  3846
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
ЕгорычЪ писал(а):
зарядил до 15.9 в
Это как ? :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 18:07
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@ЕгорычЪ ,
У тебя же есть ареометр.
Вот на него и опирайся.
А вольты-это для твоей Мутлы, ибо нет пробок.
Да и вообще, щас не помню, искать ниахота.
Вольты-степень заряда... Их проверять надо через 6-8часов.
(Не помню). Найди и посмотри табличку.
Для тебя это очень важно.
Теперь смотри, что у тебя получается...
По плотности вроде как и ничего, за половину перевалил.
Для Са-Са это очень важно.
И ты его разряжаешь до сколькИ? (Смотри табличку)
ЗАЧЕМ? (Это если ещё правильно измерял...)
Дальше-имхо.
Не надо разряжать Са-Са больше, чем наполовину ёмкости.
Абсолютно нет доказательств, но вот такое оно, имхо...
Заряжай и заряжай, до упора. Не по вольтам, а по плотности.
Что не вытянешь-то ушло в сульфаты. С потерей ёмкости.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 18:18
  •  131
  •  Архангельск
ЕгорычЪ писал(а):
зарядил до 15.9 в
На момент окончания заряда на вольтметре было 15,9 в.
А на амперметре 1.5 а. Заряжать дальше смысла не видел, ибо плотность не росла.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 18:22
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
ЕгорычЪ
просмотри видео Руслан К:
Восстановление старого #аккумулятора до 100% полн ёмкости! Лучший метод десульфатации аккумулятора
https://www.youtube.com/watch?v=fWFXCkIuRTI
У него их много на разные случаи.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 20:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@bvm1954 ,
Не встречал...
Оченно интересно.
Имхо, в этом что-то есть. Пробовать надо.
Вот Егорычу и флаг в руки, если терять будет нечего.
Особенно про барьер на 1,14 заинтересовало.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 21:32
  •  131
  •  Архангельск
Спасибо. Будет время гляну.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2022, 21:49
  •  6420
  • 71
ЕгорычЪ, ВВА
Об этом способе восстановления убитых свинцовых батарей узнал ещё в эпоху дефицита батарей в 70-е годы. Как-то приходилось выкручиваться. АКБ разбирался, промывался, собирался, заливался дист. водой и далее по видео. Получалось неплохо!
В организациях имелись автономные зарядные станции (бензоагрегаты, реостаты, эл.щиты, измерит. приборы и прочее оборудование) и запас пластин для ввода в эксплуатацию техники НЗ и ремонта батарей. А также специально обученные люди!
У меня не получается допускать падения ёмкости батарей до критического состояния, т.к. семейные машины или в движении или стоят с отключенной массой и контролем-подзарядкой до возможного максимума. Запасные батареи из старых запасов периодически включаются в работу.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2022, 14:17
  •  131
  •  Архангельск
ЕгорычЪ
Посмотрел. В видосе упущено два момента:
1. После заливки дистилата АКБ нивжись не будет заряжаться. Ему постоять надо от нескольких часов до суток, ибо дистилат диэлектрик.
2. Слитый электролит перед заливкой надо процедить обязательно.
А в целом все верно. Только я не настолько маньяк чтобы так заморачиваться))))
И вот ещё что. Надо понимать, что во время всех этих промывок возможно закорачивание пластин каким-нибудь кусочком шлама, мирно до этого лежащим на дне.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2022, 16:27
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Это не происходит в АКБ с применением технологии EFB (+ и - пластины заключены в отдельные защитные "конверты" проницаемые для электролита)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
