 [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 18:51
  •  224
  •  25 дек 2022, 20:41
  •  Западная Сибирь
@Alex_MAN , и чем ты зарядишь авто через эту приблуду?
Автор не поделился практическим опытом.
А надо саму приблуду подключить к заряжаемому аккумулятору, вместо Макиты, и он сам себя подзарядит!
Гениально! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 20:10
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
На Али вроде понятно написано, даже с китайским переводом:
для запуска автомобиля с использованием аккумулятора инструмента, усилитель автомобильного аккумулятора двигателя 12 В.
Пару минут перед пуском АКБ разогревается от "макиты".
Хорошо, если такая приблуда есть у соседа, который рядом стоит.
В других случаях лучше иметь (купить) нормальную новую батарею. Полторы тыщи - жаба душит за игрушку
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 20:28
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Ну будут морозы и подсевщий аккум попробую и расскажу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 янв 2025, 22:11
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Если просто разъём с проводами, неинтересно. Если внутри, чего то есть, электронное, интересно, практически, за сколько времени и каким током бодрит, подсевшего штатного, на сколько в вольтах.
По сути, вопрос, наверное всех интересует, какова практическая полезность
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 18:33
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Не будет там ничего особо интеллектуального, максимум полевой ключ, да индикатор напряжения. Это ж китайцы.
Хотя, Макита может иметь претензию на продуманность, вот хотя бы
http://www.78294.ru/forum/129-693-1
Ремонтировал как-то jump booster коллеге,
Там оказалась просто защита на ключе, и никаких особых изысков.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 19:07
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Если кратко сформулировать и дать ответ на вопрос, получится следующее:
ЗУ должно быть безопасным в работе, компактным, лёгким и обеспечивать зарядку батареи в минимальный срок!
Выбор за вами, чего вы вообще хотите от ЗУ: ехать или шашечки!
Исходя из моего опыта "для ехать" в доме вполне достаточно иметь ЗУ с отдачей 5 ампер и напряжением до 16 вольт.
В гараже советское заводского исполнения ПЗУ на 20 а и 12 в, с переключателем на 24 в, весом более 10 кг, со ступенчатой регулировкой по току и напряжению. Весчъ!
Есть ещё понятие: "Ускоренный заряд".
Применяется для быстрого ввода в эксплуатацию сухозаряженных батарей в сжатые сроки и в больших количествах повышенными токами
в случае экстренной необходимости.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 19:46
  •  3806
  •  Ульяновск
Был у меня в ремонте похожий. Беговые дорожки , комплектуются ИБП, с автомобильным АКБ. Изделие следит за его зарядом.
Выгорела высоковольтная часть, она там простенькая. Не знаю почему, мож от перегрева.
Вернул к жизни, по вторичке ничего не пострадало, уменьшил на 25% макс ток заряда, чтоб меньше грелся.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 20:23
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
У меня что то похожее.Пользую больше года. Поддерживаю здоровье двух аккамуляторов. Внутри вентилятор. Индикация неплохая. Когда подключаю, отверстия при выкрученных пробках накрываю жопной бумагой. Брызгает меньше чем старенький бошевский автомат. Работает нормально. Доволен.
А купил, потому что бошевский проработав лет 15 умер.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 12 янв 2025, 21:26
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
А али есть и гораздо дешевле похожие блоки, но там только колодка и провода с крокодилами и предохранителем. Возможно они рассчитаны на батареи с меньшим напряжением.
Тут что-то должно быть - этот на макитовские акб 5*4,2=21V
Сообщение Добавлено: 13 янв 2025, 03:45
  •  3806
  •  Ульяновск
По идее, должен ведь кто то следить, за уровнем заряжаемого. Уровни раряжаемого отследит Макитовский балансир-контроллер.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.    След.
