 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 11:25
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
ампер писал(а):
У меня Агм Эксайд 70 ач.
Заряжаю просто как и обычные аккумуляторы но не превышая напряжение выше рекомендованного 14,6 вольт.
У меня нет AGM аккумулятора, но зато есть ЗУ Вымпел-37 у которого есть режим для такого типа АКБ.
Диапазоны напряжения заряда для различных типов аккумуляторов:
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей других типов.
Под другим типом батарей они подразумевают Ca
7321
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:26
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Оппачки!
Это значит борт сеть авто и так выдаёт оптимальное напряжение для заряда? :smile_dull:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:30
  •  9110
  •   39
@Де Сяткин , насколько я понимаю для AGM - да. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:32
  •  25528
  •   33
Видимо по этому, как пишут, они и заряжаются на авто быстрее, чем обычные.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:36
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
Де Сяткин писал(а):
Оппачки!
если бы это было так, то не было бы необходимости в переодической подзарядке аккумуляторов.... есть много нюансов.
И вообще вот, музыкальная пауза, а то вы все какие то серьезные:
https://www.youtube.com/watch?v=ql7NTY37m6Y
:smile_bigsmile: как раз, про аккумулятор....
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
нет. Зависит от эксплуатации. Если пробеги коротуие, то подзаряжать однозначно. Зимой так особенно.
У меня на предыдущей авто супруга убила АГМ аккумулятор за три года.....
4 раза за день поездка по 2км, и все, баста карапузики....он физически не восполняет заряд за такой пробег, даже летом, про зиму я вообще молчу....
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
это не так. Они дольше держат пусковой ток. До определенного момента. Потом сдыхают.
Под конец жизни у супруги приходилось подзаряжать раз в две недели. Потому что сразу упустил этот нюанс из виду.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
АГМ надо беречь и заботится о нем не меньше чем за обычным....а по хорошему даже сильнее, так как он дороже.
No Comment
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:46
  •  9110
  •   39
@Максимка2 , я про напряжение оптимальное, а не про время заряда. Понятное дело, что при коротких пробегах не успевает подзаряжаться. Но хотя бы в теории может это сделать на длинных пробегах, в отличие от того же Са.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 12:48
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
Не забывайте что основное назначение АГМ аккумулятора это автомобили с старт/стоп и мощными потребителями типа Вебасты с предпусковым обогревом. В том числе у дизельных, которые зимой при пуске жрут лекстричество как не в себя. На примере мошины жены: сперва 10 минут аккум выедала вебаста (чтоб тепло ребенку было) потом пуск дизеля, потом два км пробега до школы с включеными электообогревами лба, заднего стекла, зеркал заднего вида, руля, сиденья, светом, музыкой и вентилятором печки. И так 4 раза в день. Зимой. Как вы думаете аккум восстанавливался при таком режиме? Результат описан выше.....
Добавлено спустя 56 секунд:
оптимальным оно может быть в идеальных условиях, которых достигнуть невозможно...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
@Де Сяткин , в сухом остатке, купи Вымпел, и раза 3-4 в год, на подзарядку в авторежиме....
No Comment
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 13:03
  •  25528
  •   33
Нахрена козе баян?
У меня ещё свои агм живые.
Просто хотел уточнить по их эксплуатации и ТО.
ЗЫ: пробегов, как у тебя у мну не бывает. Так же нет вебасты. Есть запуск с брелка... из кухни, пока я чай распиваю.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 13:31
  •  7206
  •   20
  •  Магнитогорск
следить чтоб не разряжались, вот и все ТО. Грязь стирать, клемы переодически проверять....и фсио....
No Comment
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 22:05
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
.....для начала......
Вот просто - с нуля......
Есть два варианта зарядки акума.
1. При постоянном зарядном напряжении.
Плюс - быстро.
Минус - не до полного заряда.
2. При постоянной силе зарядного тока.
Плюс - до исходника.
Минус - долго.
Первый вариант используется в автомобилях.
Второй вариант - не в каждомссука зарядном........
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
