 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: АКОМ + EFB
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 15:49
  •  136
  •  12 авг 2023, 18:52
  •  Иркутская обл.
Перед тем как спешить устанавливать батарейку на авто ВСЕГДА довожу степень его заряда до максимума и замеряю плотность электролита!
Плотность не всегда может быть допустим 1,30. А может быть в пределах 1,27-1,30.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 17:47
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
алексей 213 писал(а):
К примеру моя новая стартерная 90 амперная батарея сдохла примерно к 20 циклу при работе на преобразователь 12-220 при том что ниже 30% она не разряжалась.
Какой был ток разряда ?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Для Аком со 100% зарядом в инструкции указана плотность 1,29 при температуре 18...32 град.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 22:46
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
А к аккумуляторам Тюмень указанно, что при плотности больше 1,3 он лишается гарантии. Нормальная плотность напрямую зависит от климата где используется аккумулятор чем теплее тем меньше должна быть плотность. Чем выше плотность тем быстрее посыпятся пластины. И расхождение по банкам не больше 0,005 в идеале.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 10:02
  •  3843
  • 66
Есть всего две группы - для умеренного климата и для тропического. Россия относится к странам с умеренным климатом. И нормы плотности действуют на всей её территории.
Зима -30, лето + 30. Менять плотность в зависимости от сезона ? Нет конечно. Генератор автоматически снижает зарядное напряжение при росте средней температуры. Наверняка не оптимально, так как регулятор по штату внутри генератора, но в общем и целом компенсация работает.
А вот что советуют "Тюменские аккумуляторы" для своих батарей :
плотность 1,28 ± 0,01 г/см3 для умеренного климата
Эксплуатация аккумуляторных батарей
4.1 Эксплуатация аккумуляторных батарей на транспортных средствах допускается только при исправном генераторе и реле-регуляторе. Напряжение, поступающее от генератора двигателя автомобиля на аккумуляторную батарею, должно быть 13.8-14,4 В (27,6 - 28,8 В для батарей с номинальным напряжением 24 В). Несоблюдение данного условия приводит к досрочному выходу батареи из строя и аннулирует гарантию.
4.2 Пуск двигателя производите кратковременным включением стартера (3-5 сек). Если попытка пуска не удалась, то сделайте перерыв в течение 1 минуты. И только после этого можно повторить попытку пуска. После пяти неудавшихся попыток необходимо снять батарею с автомобиля и зарядить ее, а на автомобиле проверить систему зажигания, подачу топлива и электрооборудование автомобиля.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 10:32
  •  6410
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Смотрите, слушайте:
Руслан К. Аккумуляторы.
https://www.youtube.com/watch?v=vxLdlgP ... P-z3JWk-SX
Здесь и о "пользе" автоматических ЗУ.
А я приучен заряжать по-старинке, в 2 этапа. Так ещё мой дедушка и отец батареи заряжали (и врагов победили!).
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 10:59
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
В розетку вставил и следить не надо. Купил PATRIOT BCI-4D 650301904 за 1.8 тр после того как сгорело с регулировками. А цена в 10 раз меньше. Один минус долго заряжает, так как макс ток 4 А. Хотелось бы универсальное зарядное с регулировкой от 0 А для зарядки аккумуляторов ААА.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 11:56
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
макс ток 4 А
А больше и не к чему.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 12:23
  •  136
  •  Иркутская обл.
Думаю нельзя доверять этому блогору. Цитата из этого видео "Каждый месяц проводить КТЦ"
Тоже не согласен, АКБ совершенствуются и зарядные тоже. Это мое мнение некого не принуждаю.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 20:46
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
А для Аком AGM ULTIMATUM?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2024, 20:58
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ну в -30 все заводится, только если аккумулятор живой и заряженный (желательно, тёплый) и масло соответствует климату. Если лить 15w40 или даже 10w40, то в -30 чуда может не случиться. Ну и АКБ нельзя оставлять разряженным на морозе. От этого он умирает (не всегда, но часто). По поводу Акома - не скажу, что это плохой АКБ, но не лучший в мире - точно. У меня Титан и Мутлу показали сильно лучшие результаты по сроку службы, чем Аком. Но это мой личный опыт, который не претендует на вселенскую истину. Как-то так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
