 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Аккумуляторы OPTIMA
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 08:17
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Петруха писал(а):
Надо периодически заряжать до 16,5 в с небольшим током 2 А
Т.е. заряжаешь к примеру до 14,8В током 0,1С (ёмкости) и далее слабым током (где-то 1/30С) до 16В, я правильно понял?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2021, 14:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
@Carrier , в целом да, правильно.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2021, 06:22
  •  1424
  •  Магнитогорск
@Петруха , привет!
Как на данный момент поживает Optima? Лето жаркое было, как перенесла? В этом году ты её повышенным напряжением заряжал или не снимал с авто?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 10:28
  •  6338
  •   34
@Carrier , привет, нормально поживает, вопросов нет. Периодически подзаряжаю, примерно раз два месяца, иногда месяц. Со снятием и без, каждый раз после основной зарядки даю немного постоять под повышенным напряжением. Пока всё в порядке.
Принесли реанимировать такую-же Оптиму, разряженную бросили в гараже на 2 года. Похоже сульфатация и замерзала, верхняя крышка вздулась. Мучал по всякому, ничего не вышло, батарейке конец. Может руки дойдут, вскрою.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 12:29
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ИМХО это уже достаточно часто обслуживание...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 13:44
  •  6338
  •   34
Если есть возможность подкинуть зарядку, пока авто на простое, почему-бы это не сделать?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2021, 14:46
  •  1424
  •  Магнитогорск
Я тоже так думаю, если есть возможность и время, сам иногда прямо на работе снимаю.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2021, 08:10
  •  1424
  •  Магнитогорск
Петруха писал(а):
Купил под это дело зарядное BOSCH C7
По данному ЗУ вопрос: как почитал имеются режимы БП 12В, простого ЗУ 14,4В с ограничением до 7А, ЗУ AGM 14,7В до 7А и регенерация 16,5В до 1,5А. Эти режимы идут как стабилизатор напряжения с ограничением по току? Отдельно предел тока можно выставить? Петро, ты заряжал Optimу режимом AGM, потом регенерацией? Регенерация сама отключится после 3-х часов? Режим AGM или АКБ по времени пределы есть или постоянно процесс идёт? Режимы заряда после AGM регенерацию вручную включал или как-то автоматически?
Сообщение Добавлено: 21 дек 2021, 10:45
  •  6338
  •   34
Ручных регулировок нет, полный автомат, вкл/выкл и выбор режимов одной единственной кнопкой. Режимы не простые, в описании есть графики, ближе к концу заряда скидывает ток двумя ступенями, дозаряжая малым током. Регенерация, отключается макс. через 3 часа, либо ранее по каким-то его внутренним соображениям, похоже на достижение некоего напряжения. Если аккум сильно разряжен, и зарядка сразу начата с регенерации, то по окончании её автоматом включается режим AGM, но срабатывает не всегда.
Оптиму и другие акб заряжал сначала на AGM, по окончании вручную включал регенерацию. У режима AGM ограничений по времени нет, пока не зарядится.
После обычного и AGM режимов автоматом включается режим поддержки, импульсом подает напряжение до достижения 14,5в, потом отпускает и ждет падения до 12.8в, потом снова до 14,5.
Через некоторое время вылезли проблемы, стали греться держатель предохранителя и разъем к крокодилам. Ток упал и эффективность заряда тоже. Пришлось разрезать разъемы и пропаять все обжимки. Заводской алюминиевый предохранитель на 10А лучше сразу заменить на что-то достойное, например Tesla или Hella.
Чтобы полнее понимать процессы, врезал в провод вот такую штуку https://aliexpress.ru/item/32750263103. ... 1711031044 , не супер точный и быстрый девайс, но вполне хватает. Сам потребляет 15 ма, показывает напряжение, ток, сколько Ач зашло в аккум, и прочее.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2021, 11:26
  •  1424
  •  Магнитогорск
@Петруха , спасибо. Заказал такой же аккум, как раз сегодня должны выслать. На зарядник не хватает. Думаю собрать регулируемый ток-напряжение простой зарядник пока (CV-CU, примерно вольт до 17, ток до 2А), но это не скоро. А так у меня обычный нестабилизированный зарядник "выпрямительный мост - тиристор", правда со схемой индикации тока и напряжения из журнала "Радио". Но его я наверно побоюсь подключать, если только подзарядить слегка. В общем постоянно думаю-анализирую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
