 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 16:14
  •  709
  •  24 янв 2024, 17:21
@sanyok , bvm просто говорил, что недавно нового гену поставил, вот я и удивился. А сам сижу и думаю: а есть ли вообще смысл корячить генератор на тему трехуровневого регулятора, если все нормально работает? Сейчас поговорил с другим коллегой, у него на "Калине" ситуация один в один: на холодную показывает напряжение 11,8, заведенный с фарами и печкой - 13,8. И все нормально работает. Стоит ли огород городить?...
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 16:17
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Нет... Просто снимай АКБ и подзаряжай хотя бы пару раз в год: перед зимой и после зимы. И свои 5-6 лет он отработает.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 16:51
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@Koncord , измерять напряжение акккумулятора положено при заглушенном моторе и снятой минусовой клемме после отстоя минимум пару часов.
Измерять зарядное напряжение правильно на выводах аккумулятора при работающем на хх полностью разогретом моторе ( после поездки минимум минут 30) при всех ВЫключенных электрических нагрузках.
Вольтметром. Ни елмкой, ни по комбинации приборов... Проверенным на источнике известного напряжения или стоимостью от 1500 рублей вольтметром.
Вот тогда будет о чем поговорить. Но только :smile_giggle: не о 3-х уровневом РРН.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 17:49
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Ага поверенным Российском центре стандартизации и метрологии, а и обязательно внесенный в Российски реестр измерительных приборов, имеющий класс защиты IEC 60529: IP 40, IEC 61010-1: 600 В CAT III, степень загрязнения 2, IEC 61326-1: Портативный, а то вдруг током епа.... Ниче не забыл :smile_bigsmile: :smile_rofl: :smile_drunk:
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 17:54
  •  3843
  • 66
@do-vitas , кипящее говно мешает понимать написанное ? Обычное дело :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 17:56
  •  577
  •  Волгоград!
@aspb , понять человека с воспалённым разумом и бальным воображением трудно! Вас в дурке поймут!
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 18:04
  •  3843
  • 66
Фу-у... надо от тебя держаться подальше... А пока займусь проветриванием..
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 19:36
  •  709
@aspb , из этого я делаю вывод, что в принципе проблема несколько преувеличена мной самим. Если там и есть недозаряд, то минимальный. Думаю, нужно просто подзарядить АКБ разок и не заморачиваться так сильно на этот счет. Прежний АКБ вообще был заводским, 10 лет наездил и не планировал помирать, просто с учетом почтенного возраста отправил его на пенсию :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 19:59
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Поверке подлежат только те средства измерений, что внесены в Госреестр СИ. Так что второе условие излишне. Если нет в реестре, то проводится только калибровка с выдачей соответствующего свидетельства.
Пардон за офф...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 13 мар 2025, 20:05
  •  577
  •  Волгоград!
Пардон за офф...
Да понятное дело, этот пост шутка, тут у 99% цешки обыкновенные, а еще и ссср-кие найдутся , да их и достаточно, чтоб зарядку помереть, человеку "флюки" подавай не меньше зарядку мерять в авто. :smile_bigsmile: :smile_rofl:
Дон рулит! ШН17г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
