 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно заряжать АКБ?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 22:49
  •  661
  •  01 апр 2009, 20:07
  •  г Руза.Моск.обл.
Де Сяткин писал(а):
ампер писал(а):
Заряжаю просто как и обычные аккумуляторы но не превышая напряжение выше рекомендованного 14,6 вольт.
А на фотке у тебя там 14,8 :smile_wink:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если за три года вода не закончилась, то,
То могло остаться полбочки :smile_dull:
Падение напряжения на проводах есть небольшое, ставил 14,7 на аккумуляторе тестером 14,6.
А в конце заряда на десятку подпрыгнуло,так что ни чего страшного,всё нормально.
На машине напряжение 14,4 вольт
21214 Бронто 2013 год. РК 3,15. ГП 4,1. пневмоблокировка спереди,сзади.усиленные полуоси 24 шл.лебёдка в салоне будет.BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 235/75R15.
занимаюсь ремонтом редуктор на Ниву и классику.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2022, 23:35
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Выписка из РЭ АКБ "Актех"
https://www.aktex.ru/pub/obrazets.pdf?2021
2.5<...>В случае снижения плотности более чем на 0,04 г/см3 и падении напряжения
менее 12,5 В необходимо произвести подзарядку АКБ (см.п. 3.5). Снижение плотности электролита более, чем на 0,04 г/см3от плотности указанной в п. 3.3.3,
приводит к необратимой сульфатации и выходу батареи из строя; при отрицательных температурах может произойти замерзание электролита и разрушение батареи.<...>
3.3.3 Плотность электролита для заливки должна быть:
(1,27–1,3) г/см3 для АКБ, эксплуатирующихся в условиях умеренного климата.
(1,22–1,23) г/см3 для АКБ, эксплуатирующихся в условиях тропического климата.
Примечание:
Плотность электролита приведена в соответствие с температурой плюс 25° С.
При повышении температуры на 1° С, плотность снижается на 0,0007 г/см3
При понижении происходит обратный процесс.<...>
3.5 В соответствии с инструкцией по эксплуатации заряд-
ного устройства, заряд аккумуляторных батарей не
должен производиться внутри автомобиля.
3.5.1 Выкрутить пробки или снять блок пробок.
3.5.2 Присоединить АКБ к отключенному зарядному
устройству, соединяя положительный полюсной вы-
вод с положительным зажимом устройства, аналогично: отрицательный полюсной вывод – с отрицательным зажимом устройства.
3.5.3 Включить устройство в работу и установить зарядный
ток равный 10 % номинальной емкости АКБ (напрbмер 5,5 А для 6СТ-55 или 6,6 А для 6СТ-66).
3.5.4 Заряд АКБ следует проводить до достижения плотно-
сти электролита (1,28 ± 0,01) г/см3и напряжения под нагрузкой, не менее 16 В.
3.5.5 После достижения требуемых значений, указанных в п.3.5.4., следует отключить зарядное устройство, затем отсоединить кабели от выводов АКБ.
3.5.6 Вставить в заливочные отверстия батареи блок пробок или вкрутить до упора пробки.
3.5.7 Протереть поверхность батареи ветошью смоченной
в 10% растворе кальцинированной соды.
ИМХО процедура практически идентична вышеприведенной тут на форуме изготовителем для Са-Са АКБ АКОМ
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 20:58
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Наброшу еще одно видео, как можно зарядить/добить убитые акб
https://dzen.ru/video/watch/633979a91b7 ... e2efd?t=13
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 21:08
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Де Сяткин
Надо было экспериментатору сразу в сеть 220в включить свои батарейки и не мелочиться.
Какого он в них со сваркой полез! :smile_nerd:
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 21:55
  •  25528
  •   33
Дебил :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 22:23
  •  6415
  • 71
Де Сяткин
Иногда случается так, что вследствие каких-либо причин, пластины одной из банок аккумулятора каким-либо образом замкнулись и их заряд становится невозможным.
Логично предположить, что причину замыкания можно устранить путём выжигания проблемного участка. Для этого аккумулятор подключают к источнику очень сильного тока, не менее 100 ампер, например, сварочный аппарат, с выпрямительным диодом на выходе. Цепь замыкается на 1-2 секунды, за это время причина замыкания должна испариться из-за сильного перегрева.
Лично я не сторонник таких кардинальных мер.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 23:02
  •  25528
  •   33
Уже давно у всех акб пластины в пакетиках и между банок замкнуться нереально. А если уже куски свинца валяются на дне, то горбатого только могила исправит.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 00:04
  •  6415
  • 71
Де Сяткин
Солидарен с тобой. При изобилии выбора аккумуляторов на любой размер, вкус и цвет незачем заниматься самоликвидацией и загружать врачей работой. К ним и так очереди! :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2023, 20:57
  •  25528
  •   33
Привет всем АКБоликам!
Вылезла в тындыксе контекстная реклама
https://market.yandex.ru/product--vosst ... d=49749035
Кто нибудь пробовал ее пить заливать? Что это вообще за шняга?
Сильно напрягает "Мичуринск фор Фурукава" и "США, Самара, ИП Жуков" :smile_dull:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2023, 21:44
  •  6415
  • 71
Въезжаю на Шниве в очередную зиму с двумя батареями 60 ач с остаточной емкостью 50-60 процентов: Topla Energy 2017 и Зверь 2016 гв,
которые раз в квартал или по настроению подзаряжаю при комнатной Т малыми токами при начальном напряжении 14,4 в.
В конце заряда перемешиваю электролит кипячением напряжением 16-17 в при повышенном токе. Дист. воду на восполнение ест. убыли доливаю в начале процесса.
Конец заряда по достижению максимальной плотности электролита. И все!
Вот интересно мне, сколько прослужат!?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
