 [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 20:58
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
McArcher писал(а):
5 км до работы и стока же обратно вечером.
Ни один акб не примет потерянное при старте за такой пробег.
Хоть свинец или гибрид, хоть свинец с кальцием, хоть агм и прочие "варта". Один есть вариант, но он не бюджет вообще.
П.С. Раньше вообще бытовало мнение про то, что отданное при старте можно лишь через 300км восстановить, но это наверное уже перебор.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 21:14
  •  378
  •   18
  •  22 окт 2008, 20:05
  •  тверь
Взял калининградский экстра-старт 62 ач 580а,вроде делают совмесно с аком .пишут малосурьмянистая технология делает его устойчивым к глубокому разряду. Предыдущий мутлу загубил забыв выключить фары :smile_drunk: После этого он резко потерял ёмкость. Да и по экстра старт у меня есть положительный опыт эксплуатации. 3250р без сдачи старого аккума.
неприхотлив ,но очень привередлив.
Нива 2131 https://www.drive2.ru/r/lada/504967483682194202/
шеви-нива 06г.вhttps://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/528015721301542507/
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 21:38
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
а если гену на 100А поставить? :smile_nerd:
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 21:52
  •  10238
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@McArcher , Без разницы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2017, 22:06
  •  6420
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Начальная плотность электролита 1,27 г/см3 при 25˚С (АкБ заряжена на 100 процентов)
Рекомендуемая степень заряда (не менее):
-зима, 75 процентов (плотность 1,22)
-лето, 50 процентов (плотность 1,20)
Поправки к показаниям ареометра при приведении плотности электролита к 25ºС
Температура
электролита, ºС Поправка
от + 47 до + 50 +0,02
от + 33 до + 46 +0,01
от + 18 до + 32 0
от + 4 до + 17 -0,01
от + 3 до – 10 -0,02
от – 11 до – 25 -0,03
от – 26 до – 39 -0,04
от – 40 до – 50 -0,05
Открути перед выездом крайние пробки и замерь плотность ареометром (по цене 100 рэ). Внеси поправки. И всё станет ясно, что делать дальше.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 04:37
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@bvm1954 , для современных технологий и плотности другие
как то давно принесли на зарядку буржуйский акб
зарядили 1.25 но нагрузку дежит прекрасно
поставили на цикл тренировок ели ели до 1.26 довели
и только по прошествии 15 лет узнали о новых технологиях
если бы просто подняли плотность ему был бы кирдык
наши свинцовые 1.27 . через год поднимали 1.29 пару лет ещё ходили
если на север ездили 132 на зиму и в утиль
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 09:31
  •  11013
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Озадачился к зиме состоянием аккума. Аккум зимой брал, свежий. Но напруга при всех потребителях на хх падала на аккуме до 13 в. Решил проверить массы. Померил падение напряжение крпус гены- минусовая клемма АКБ. Фигасе, как говорится, 0,6 (!) Вольта. Ну, думаю, надо допмассу кидать. А потом шил в массовый провод ткнуть перед клеммой. Ага. 0,1 вольта. Малость подождал - клемма нагрелась. Ну ясно, проблема в плохой заделке (провода штатные). Ну взял паяльник (самый большой был 120 вт, не хватило), горелку газовую, горелочкой нагрел клемму , снятую естественно, паяльный жир, припой и паяльник, залил там всё припоем до краю. Теперь падение при всех потребителях 0,1 вольта, а в режиме эксплуатации (ближний, вент на 2-й скорости, обогрев стекла/зеркал) даже на хх ниже 14 не падает.У нас сейчас в районе -5
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 15:31
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@McArcher , в новых шнивах стоят же боши...и все ок успевают заряжать. Как же ездят слвременные авто с системой старт стоп....
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 16:33
  •  6420
  • 71
@Sergei55.ru , где то читал, меньше плотность, дольше жизнь, при меньшей отдаче стартеру. Может причина в этом?
З-летний заряженный до упора напряжением 16,5в Мутлу СаСа казал плотность 1,25.
Мне это не понравилось. Недоливают, враги! Откорректировал до 1,27. Крутит уже пятый год и 75ткм. Буду смотреть дальше. в случае чего, магазины с АКБ недалече.
Последний раз редактировалось bvm1954 04 ноя 2017, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2017, 17:02
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Уезжал на две недели, аккум естесно сел (клемму не скидывал, оставлял на сигналке). По приезде занёс домой, поставил на зарядку. Утром кипела одна банка, добавил ампер, через час закипели все. Шприцем посмотрел, в двух банках вода с чёрным оттенком. Аккум родной 6.5 лет и 113 тыщщ. Позвонил в магазин , а оказывается аккумуляторов аком разных много. Теперь вот муки выбора, какой из акомов взять.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2197 ]  На страницу Пред.    След.
