 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:12
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Подскажите, при какой окружающей температуре можно заряжать аккум? Выкинул сейчас свой на зарядку на балкон ( минус 10 С).
По идее ведь безразницы, главное чтобы электролит не застывал при такой температуре и температура его не была выше 55 С.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Serg_nf, хоть-бы тему немного покурил, написано сто тыщ раз, перед зарядкой отогреть до комнатной температуры, около 20 град. Не зарядишь его полностью на морозе.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 19:41
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Не зарядится он при минус 10.
Выше нуля д.б. температура.
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 20:39
  •  352
  • 37
Хммм, а как тогда он зимой при минус 30 при езде заряжается от генератора?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 21:01
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
практически никак не заряжается! только "поверхностный" заряд, соответственно зимой по-хорошему надо заряжать раза 2 в тепле.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 21:28
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Добавалю - по ситуации...
Если едешь далеко и долго - в моторном отсеке температура поднимается, и он что-то хватает.
А если рейс "Завел/полчаса до работы/стоит/завел/полчаса домой" - нифига ващще не заряжается....
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 05:21
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Serg_nf, просто полезная информация:
- при отрицательных температурах электролита, емкость практрически любого (старого или нового) автомобильного акума падает на одну треть, от его фактической емкости.
- заряжать акум только при положительных температурах +(15-20) градС.
- если акум не опрокидывался, то доливать только дистил.воду, а не как не электролит. Если есть потери электролита, то доливать электролит той же плотности, как в акуме. Ток заряда не более одной десятой от номинальной емкости акума, она написана на корпусе.
- зимой акум надо подзаряжать (2-3) раза. Если этого не делать, то макс.срок службы (2-3) года, с различными неприятностями.
- если акум разряжен более, чем на 50% от свой емкости, то НИКОГДА ни на какой машине и при любых температурах, он не зарядится. Его надо обслужить и зарядить в стац.условиях.
- акумы нового поколения, где написано СА/СА (кальций/кальцый) и подобные, не боятся перезарядки, они сами "отключаются". Но их категорически нельзя глубоко разряжать, после нескольких разрядов они могут потерять до 50% своей емкости.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 07:01
  •  352
  • 37
Всем спасибо за полезную инфу.
Осталось на понимание следующее:
1. Что понимать под: глубокий разряд? Принёс батарею, прогрел до 15-20 - плотность оказалась 1.19, при этом мультиметром 12.7 В. Машина при -20 заводилась более менее.
2. Какое напряжение показывает БК и соответственно показывается на панели приборов - 14.6 - напряжение разряда или заряда - вот это не понимаю.
3. Лампу разряженного акума на машине вообще никогда не видел, даже когда машина в прошлом году практически не заводилась ...
4. Мерили на станции ток утечки, незначительный. Акум разряжается за год, видимо нужно по совету sansanych, carmack заряжать 2 раза.
5. Не знаю почему, но подозреваю свой акум в потере ёмкости, чтобы восстановить нужно производить цикл заряда разряда? есть ли эти функции в современных ЗУ.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 09:52
  •  5499
Serg_nf, давай по твоим пунктам:
1. глубокий разряд - стартер еле еле крутит или только стучит тяговое реле, напряжение в это время меньше 10вольт. Легенды про запуск двигателя при 8 вольтах знаю, но не верю.
2.приборный щиток и БК показывают напряжение в бортовой сети. Они отличаются по величине, почему? Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения".
3. не понимаю про какую ты лампочку. Есть лапмочка Аккумулятор, она харатеризует работу генератора. Если она горит, значит есть проблемы с геной. Есть в некоторых акумах (Титан...) индикатор , который говорит о проблемах акума.
4. акум надо заряжать перед зимой, затем пару раз зимой. Если ленивый, то хоть перед зимой.
5.во все эти циклы не очень верю, хлопот много, толка мало. Нагрузи акум лампочкой с поворотов 21вт (ток 1,75А) и запиши время, при снижении напряжения до 10,5в надо прекратить разряд и записать время. Контроль напряжения ОБЯЗАТЕЛЕН. Теперь знаешь время в часах и ток в амперах, перемножь и получишь фактическую емкость акума. А теперь делай выводы: выбросить акум или снова зарядить и ездить.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 13:16
  •  352
  • 37
Вот столкнулся с проблемой. есть 2 плотномера:
1. Длинный попловковый показывает во время заряда плотность 1.23 +-0.005 во всех банках
2. Короткий пластинный с грузиками - показывает пластинами > 1.23 и > 1.25 в разных банках по разному.
Не хилая разница!!! чему доверять, просто хз.
Пойду на электролите померяю, хотя электролит не свежий тоже не поймешь.
Померял старенький электролит ( 1-2 года) показания такие
1. 1.25
2. > 1.25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
