 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 01:36
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
замес,
Напругу желательно мерить на клеммах АКБ
На заглушенном двигле должно быть около 13.4В - 13.8В На запущеном около 14.4В
Скорей всего у тебя аккум сдох
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 18:04
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Сегодня снял обшивку водительской двери, и отключил разъем концевика. На Решниве разъем концевика находится не на пластмассовом корпусе замка, а на самом проводе - в 10-ти см от корпуса. Прозвонил концевик - он замкнут вне зависимости от положения собачки замка. Значит идет утечка тока через него. Оставил его отключенным. Будем посмотреть. По крайней мере сигнализация при закрытии стала срабатывать с первого раза. (Раньше показывала открытую водительскую дверь). Подумываю о герконах. Но это уже другая тема.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 21:39
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
а как правильно померить утечку тока?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:11
  •  622
Так и есть! Утечка тока происходила из-за концевика водительской двери. Вчера сразу после отключения концевика проверил напряжение по вольтметру на панели приборов - 12.0 В, сегодня утром 11,9 В.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 10:31
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
Сними одну клему с аккомулятора +, возьми тестор (выставь диаппазон замера тока ) провода от тестора включи в разрыв между клеммой акком и снятой клемой. Проверь полярность подключения. Увидев величину тока, поочередно отключай оставшихся потребителей : радио, сигналку, и разные свои самоделки (если есть).
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 11:30
  •  622
У меня так не прокатило. Утечка тока была, а тестер ее не зафиксировал (пробовал разные диапазоны измерений). При подключении мультитестера в разрыв к минусовой клемме не щелкает реле в ногах у пассажира. Может мой тестер недостаточно хорош?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 18:14
  •  118
  • 36
  •  Северодвинск
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 20:01
  •  18
  •  20 дек 2010, 16:17
  •  Новосибирск
А сколько уже вашему акб?[/quote]
Аккуму где-то 2,5 года.[/quote]
Я посмотрел срок изготовления своего АКБ , оболдел с 2000 года старичёк!Летом проблем небыло.Сейчас сел!Стоит ли его реанимировать???
бросай курить встовай на лыжи
здоровьем будешь не обижен!
 Заголовок сообщения: -
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 19:01
  •  58
  • 73
  •  18 окт 2009, 19:18
Кто скажет? Утечка 80mA,много или терпимо? 30mA-cама проводка,30- сигналка,20- Дельта.
ШевиНива Очень хорошая машина!
 Заголовок сообщения: Re: -
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 19:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
30 - проводка - нет, это ток покоя ЭБУ, часы в приборке, а сами провода не потребляют ....
30 - сиг - ция - очень много, должно быть раз в десять меньше
А что такое "Дельта" ?
Летом терпимо, зимой АКБ и так нелегко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
