 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка с аккумулятором
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 17:30
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
Sergei55.ru писал(а):
так ты ещё не мучился
на пальцах : заряжай до "закипания" и малым токам дозаряжай до полного поднятия плотности
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 18:58
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Зарядник болшьего тока не дает. автоматом сбрасывает до значения 0,5а.
Вымпел 32 может знает кто, как им заряжать в ручном режиме?
Клемму снимаешь, ждешь 2 минуты, подключаем, можно выставить 5 ампер, автоматика через секунду сбрасывает до 0,5а.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 19:18
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Terminal , и какое при этом токе напряжение на клеммах АКБ?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 19:24
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Тоже вылезла небольшая проблемка с Тюменским лосем.
Полностью заряжен, а глаз, будь он неладен, красный!
(Не у меня, у АКБ... )
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 19:32
  •  487
  •  г.Белгород
Глаз относится к одной( ближайшей) банке только, возможно в ней что то не так.
@Terminal ,
Ну зарядник правильный можно и у соседа одолжить на ночь, это не жену просить же )))
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 20:59
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
14,92 при подключенном заряднике, как только скидываю клемму, сразу падает на 13,6
Да дело в заряднике, он автоматом сбрасывает ток.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2020, 21:16
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Потому что считает что при данном напряжении акум полностью заряжен и переходит в режим поддержки. Нужен ручной режим или зарядник попроще.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 02:32
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Возможно, зарядник просто перешел в режим стабилизации напряжения. А без подключения к АКБ - какое макс. напряжения зарядник выдаёт? Кстати давненько знакомый брал взаймы Кедр для попытки восстановления АКБ - вроде помогло.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 07:20
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
:smile_smile: Вы стали жертвами прогресса. :smile_wink:
Он чего то думает, чего то решает...
А акум зарядить не может.
Помнитца, пока не догнал до 16,2 вольта,
и пока не покипятил на таком напряжении долго ( не помню ужо, сколько?),
я не мог зарядить АКОМ.
Новый.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2020, 07:31
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Ca-Ca он такой!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
