 [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 17:45
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@ВВА , активная масса осыпается и на дне коротит
"конверты " сепараторы идут не пропаянные
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 17:57
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Зверя 60 пару (или 3?) раз высаживал нечаянно в 0 - заводил от прикуривания. Заряжал дома только зимой - проездил 8 лет до замены.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:04
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
А скажите пожалуйста, до какого значения напряжения могут уравниваться потенциалы источника и АКБ. При 16В это возможно? А при 16,5?
Возможно. Заряд стремится к нулю после 16,2-16,5В. Но постоянный заряд при таких напряжениях не имеет смысла, так как батарея будет терять слишком много электролита. А выигрыш в емкости и пусковом токе будет не слишком большим.
Так с какого же перепугу будет теряться электролит, ( и, кстати, почему электролит?) если тока через АКБ не будет?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Видимо был еще с малосурмянистыми пластинами. Те пару разрядов еще допускали, жотя часть емкости конечно теряли.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:18
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот и получается у меня, что не получается статистика :smile_smile:
Дельный ,ИМХО, вопрос у Rikki:
Как влияет 100%ный заряд на долгожительство Са-Са?
Десяток лет использую- около пяти лет. По моей вине...
А ,может быть, он бы и сам крякнул через пол годика.
Кто его знает?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:33
  •  37
  • 107
  •  08 сен 2018, 23:00
но после этого проработал ещё несколько лет
Но при этом чувствуется, что что -то не то, и ведёт себя он не так, как до разряда.
А на второй раз крайняя банка коротит,- и все.
Два Акома я так запорол.
У современных батарей вообще ничего не коротит и не осыпается. Са/Са даже отстойника под шлам не имеют. Твоя банка просто физически разрушилась из-за низкого качества батареи, что могло усугубиться неправильной зарядкой. А скорее всего, она даже не закоротила, а имеет высокое внутренее сопротивление.
После длительного глубокого разряда Са/Са не восстанавливаются, так как у них другая причина деградации пластин. Она не связана с образованием сульфата свинца, который можно растворить или превратить в шлам кипячением.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
С такого перепуга, что в батарее происходит не только заряд, но и электролиз воды. Ток будет, но его значение будет очень низким. С ростом напряжения электролиз увеличивается.
У меня есть Бош, который уходил в глубокий разряд, сначала он вполне нормально поднялся, через несколько месяцев начал умирать, но это уже скорее всего из-за возраста. Короче, как повезет, некоторые утверждают, что за 1 разряд убили Са/Са.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 18:42
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
- Покупал новым в 2009 году.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:05
  •  10236
  •   66
Дык они до сих пор производятся.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
И все это одновременно?
Как это, ток же не увеличивается?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:30
  •  37
  • 107
Ну вот так. С ростом напряжения растет скорость разложения воды на кислород и водород, до 1,5В электролиз вообще не происходит, происходит нагрев без разложения воды, ток тоже должен увеличиваться, но речь идет о малых значениях тока.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:42
  •  18771
гаражный академик с двумя дипломами
с супер электролизом воды
и заправляется водой вместо бензина
не смеши мои седые яйца клоун
Сообщение Добавлено: 19 окт 2018, 19:48
  •  10236
  •   66
@duhid , Тоесть для электролиза нужна только разность потенциалов, и сила тока никакого значения не имеет? Я правильно понимаю?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.    След.
