 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 15:30
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Михалыч35 писал(а):
prorock, Да напряжение то в общем никогда и не контролировали,руководствовались при зарядке только током,на зарядном тож только амперметр присутствовал,так что ток гляди а напряжение так для информации себе чтоб хоть знать что там есть.
смотреть за зардкой по току все равно что оценивать скорость автомобиля по тахометру, не зная передачи.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 15:38
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
carmack, я тоже всегда думал что токовый параметр первоочередной...
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 16:01
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
prorock,
Звиняюсь, что опять встреваю в разговор...
Ты можешь установить ток ограничения 5,5А?
Я правильно понял, что при ограничении тока напряжение не падает до нуля,
го бишь-он не выключается?
Например,если подключить спираль из проволоки
с сопротивлением в 2 Ома , то при токе ограничения 5,5А на спирали будет напряжение в 11В?
Если так, то установи напряжение на неподключеном к акуму блоке 16,2В и настрой ток ограничения в 5,5 А при подключении к акуму.
Вот тебе и зарядник.
А ток при приближении к 16В ток будет автоматически падать.
Потому как разность напряжений источника и акума будет уменьшатся.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 16:21
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack, Я ваще та оцениваю зарядку по плотности,а это все продолжение проводов от зарядника. :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 19:31
  •  12843
это жесткий зарядник. По факту с током не стоит баловатся уже после 14.5 в и снижать его.
Т.к. там нелинейная связь немножко - чем больше ему поддаешь в конце зарядки тем больше он начинает жрать и интенсивнее кипеть, т.е. ток зависит не только от закона Ома но еще и дифференциально от прилагаемой мощности, т.к. тут как с водой - по достижении 100гр сколько тепла не подводи хоть в 10 раз больше - все уходит в интенсивность кипения.
т.е. на 14.5в может быть ток 2.5А
а на 15в ток будет 5А
так вот лучше уже заряжать не быстрее 2.5А - 1.5А иначе он реально будет кипеть
формула с/10 это так, общее правило при зарядке чтобы догнать основную емкость акб безопасно и быстро, но никак не восстановить его или догнать до 100%
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 20:48
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
carmack, Где то давно читал,что пульсирующим,а не стабилизированным током,лучша происходит процес для активной массы аккума. :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2013, 05:37
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
carmack,
Так и не спорю.
Но,в блоке у Пророка вроде как регулируемое ограничение тока и напряжения...
Если я правильно всё понял.
По сути моя самоделка именно так и работает.
Датчик тока- обратная связь- ограничение тока.
Датчик напряжения- обратная связь- ограничение по напряжению.
Так работают большинство гамазинных простых импульсных зарядников
( без программы).
Сообщение Добавлено: 14 апр 2013, 22:34
  •  169
  • 70
  •  13 янв 2013, 20:50
  •  ТУЛА
Зарядка аккумулятора при постоянном токеПри подобном заряде аккумулятора сила тока в ходе всего времени заряда должна оставаться постоянной и неизменной. Для этого в ходе заряда надо менять напряжение зарядного устройства или сопротивление цепи. Имеется несколько методов регулирования силы зарядного тока. Основные из них:
• подключение в зарядную цепь реостата;
• использование регуляторов силы тока (например, тиристорных), которые периодическим включением и выключением дополнительного сопротивления в цепи заряда изменяют силу тока таким образом, чтобы его среднее значение сохранялось постоянным;
• изменение напряжения источника тока ручным или автоматическим регулятором в соответствии с показаниями силы тока, корректируя его до требуемого постоянного значения.
Большинство выпрямительных приборов, предназначенных для заряда, питается от сети переменного тока и имеет или ступенчатую, или плавную регулировку напряжения за счет изменения коэффициента трансформации. Вследствие этого в процессе заряда приходится периодически вручную регулировать напряжение.
Коэффициент полезного действия заряда при комнатной температуре для исправных батарей может быть принят равным 85-95% при токе заряда не более 0,1С20
Коэффициент использования тока зависит от силы зарядного тока, уровня заряженности батареи и температуры электролита. Он будет тем меньше, чем больше зарядный ток, чем выше уровень заряженности и чем ниже температура электролита. При зарядке полностью разряженных батарей при комнатной температуре, процесс заряда в начальный момент идет с наибольшим коэффициентом использования тока. Увеличение степени заряженности и повышение поляризации ведут к повышению суммарного внутреннего сопротивления батареи и повышению потерь энергии на нагрев электролита, электродов и прочих компонентов батареи. Кроме того, на финальной стадии заряда аккумуляторов начинается вторичный процесс - электролиз воды, входящей в состав электролита.
Выделяющийся при электролизе воды газ создает видимость кипения электролита, что свидетельствует об окончании процесса зарядки аккумуляторов. Для снижения потерь энергии при зарядке, уменьшения нагрева батареи и предохранения уровня электролита от чрезмерного снижения, рекомендуется в конце процесса заряда понижать силу зарядного тока.
При зарядке постоянным током наиболее распространенным является режим, который состоит из двух стадий. Первая стадия заряда производится при токе равном 0,1С20 до тех пор, пока напряжение на батарее 12 В не достигнет 14,4 В (2,4В на каждом аккумуляторе). Затем сила зарядного тока уменьшается вдвое до величины 0,05С20. Зарядка при такой силе тока длится до неизменности напряжения и плотности электролита в аккумуляторах в течение 2ч. При этом в конце заряда происходит бурное выделение газа ("кипение" электролита).
В ходе зарядки аккумуляторов с гелиевым или адсорбированным электролитом следует четко следовать рекомендациям производителя. В противном случаи малейшее отклонение от оптимального режима может привести к порче аккумулятора.
Уменьшенная сила тока в конце заряда позволяет снизить скорость газовыделения, уменьшить влияние перегрева на последующую работоспособность и срок службы батареи, а также обеспечить полноту заряда.
Уравнительная зарядка аккумуляторов. Такая зарядка производится при постоянной силе тока менее 0,1 от номинальной емкости в течение немного большего времени, чем обычно. Его цель - обеспечить полное восстановление активных масс во всех электродах всех аккумуляторов батареи. Уравнительный заряд нейтрализует влияние глубоких разрядов и рекомендуется как мера, устраняющая нарастающую сульфатацию электродов. Зарядка длится до тех пор, пока во всех аккумуляторах батареи не будет наблюдаться постоянство плотности электролита и напряжения на протяжении трех часов.
Форсированная зарядка аккумуляторов. В случаи потребности в короткое время восстановить работоспособность глубоко разряженной аккумуляторной батареи, используют так называемую форсированную зарядку. Такая зарядка может производиться токами величиной до 70% от номинальной емкости, но на протяжении более короткого времени. Время заряда тем меньше, чем больше величина зарядного тока. Практически при заряде током 0,7С20 длительность зарядки не должна быть более 30 мин, при 0,5С20 - 45 мин, а при 0,3С20 - 90 мин. В ходе форсированного заряда нужно контролировать температуру электролита, и при достижении 45 °С прекращать зарядку.
Нужно отметить, что использование форсированного заряда должно быть исключением, так как его регулярное многократное повторение для одной и той же батареи, заметно укорачивает срок ее службы.
Зарядка автомобильного аккумулятора при постоянном напряжении
При этом методе, в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Зарядный ток убывает в ходе заряда по причине повышения внутреннего сопротивления батареи. В первый момент после включения, сила зарядного тока определяется следующими факторами: выходным напряжением источника питания, уровнем заряженности батареи и числом последовательно включенных батарей, а также температурой электролита батарей. Сила зарядного тока в первоначальный момент заряда может достигать (1,0-1,5)С20.
Для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий. Несмотря на большие токи в первоначальный момент зарядного процесса, общая длительность полного заряда аккумуляторных батарей приблизительно соответствует режиму при постоянстве тока. Дело в том, что завершающий этап заряда при постоянстве напряжения происходит при достаточно малой силе тока. Однако, заряд по такой методике в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить пуск двигателя. Кроме того, сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. При этом реакция газообразования в аккумуляторе еще не возможна.
Итак, зарядка при постоянстве напряжения позволяет ускорять процесс заряда аккумуляторов при подготовке к использованию.
Модифицированный заряд. Такой заряд представляет собой некоторое приближение к заряду при постоянном напряжении. Его цель - немного уменьшить силу тока в начальный период заряда и понизить влияние колебания напряжения в сети на зарядный ток. Для этого последовательно с аккумуляторной батареей в электрическую цепь подключают резистор небольшого сопротивления. Такой прием известен под названием - "способ с полупостоянным напряжением". При использовании этого метода напряжение на клеммах зарядного устройства поддерживается постоянным в пределах от 2,5 до 3,0В на один аккумулятор. Считается, что для свинцовых аккумуляторов наилучшим является напряжение 2,6В на аккумулятор, обеспечивающее заряд ориентировочно за 8ч.
Постоянная подзарядка. Постоянные подзарядки наиболее применимы для стационарных аккумуляторов. Напряжение постоянной подзарядки выбирается в зависимости от конструкции аккумуляторов и срока службы с целью полной компенсации потери емкости от саморазряда. Для поддержания аккумуляторов с низким саморазрядом, лучше использовать периодические подзарядки. Режим подзарядки определяется условиями эксплуатации, типом и степенью изношенности аккумулятора. Основным недостатком режима постоянной подзарядки является параллельное протекание вторичного процесса, что способствует преждевременному ухудшению характеристик аккумуляторов.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 04:17
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Александр Агапов,
Только поправку надо сделать на Са-Са акумы,
у них значения напряжений, и процесс "кипения" немножко другие.
Можно посмотреть статьи на сайтах производителей акумов.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2013, 12:43
  •  9305
в общем отредактировал плотность более менее электролитом и ещё сутками зарядки в 2ух банках. остальные банки выходили на режим 1,29. пару раз доливал в них воды. в итоге в субботу снял с зарядки так как надоело. ток был 1,5А при снятии.
ВВА, я не стал с этим зарядником заморачиваться ввиду отсутствия условий. он огромный, тяжелый и в гараже лежит. а там без контроля никак.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
