 [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2012, 17:59
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
sansanych, циклы помогают, проверено, зарядник Кедр. Коллега им оживил свой аккумулятор, вроде, до сих пор на нём ездит на Калине. Все его машины зимуют на стоянках на улице. Заряжает он дома, в тепле. В морозы, бывает, второй аккумулятор в багажнике возит, для подстраховки.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 17:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ГУ50, эти циклы здорово помогают, раз приходится возить запасной акум. Я выразил сомнения в особой эффективности этих циклов, когда емкость акума упала из-за того, что на его пластинах выросли кристаллы сульфатации. Ни какие циклы не вернут молодость акуму, его лучше выбросить, на морозе он точно подведет.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 17:56
  •  11276
  •   33
  •  Красноярский край
sansanych, лучше запасной из багажника достать в 30 - 40 мороза, чем бегать клянчить прикурить.
Сегодня уточнил - действительно, обычная зарядка в тепле не помогла, а циклическая Кедром спасла АКБ на ещё одну зиму. Затем АКБ с машиной (2104) ушла на утилизацию, своим ходом. Может ещё бы поработала. А возил в багажнике новый, т.к. всё равно купил, до попыток восстановления старой циклом.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 11:35
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Зарядит ли старое ЗУ (ручная регулировка по току - выдает до 8А, но напряжение - не более 14В) современную Са/Са батарею?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 12:09
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
РыболовЪ, до конца - нет
до 70% емкости - да, но держать надо будет несколько суток.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 12:19
  •  12843
Serg_nf писал(а):
1. Что понимать под: глубокий разряд? Принёс батарею, прогрел до 15-20 - плотность оказалась 1.19, при этом мультиметром 12.7 В. Машина при -20 заводилась более менее.
да, это глубокий разряд, активно идет сульфатация.
Serg_nf писал(а):
2. Какое напряжение показывает БК и соответственно показывается на панели приборов - 14.6 - напряжение разряда или заряда - вот это не понимаю.
напряжение зарядки
Serg_nf писал(а):
Лампу разряженного акума на машине вообще никогда не видел, даже когда машина в прошлом году практически не заводилась ...
это лампа которая показывает грубо смог ли гена возбудится, и не более того.
Serg_nf писал(а):
4. Мерили на станции ток утечки, незначительный. Акум разряжается за год, видимо нужно по совету sansanych, carmack заряжать 2 раза.
нужно в любом случае. Лучше иметь зарядное которое цепляется поверх клемм (типа Т 1021), и когда не лень - если в гараже стоит - то оставлять на выходные. После применения еще пару дней авто очень радует - стартер как бешеный, стеклоподъемники летают, морганий приборов практически нет. А если не применять, при городской эксплуатации, с месяц (а на убитых - неделю), то подъемники еле ползают, приборы моргают, стартер натужный.
Serg_nf писал(а):
5. Не знаю почему, но подозреваю свой акум в потере ёмкости, чтобы восстановить нужно производить цикл заряда разряда? есть ли эти функции в современных ЗУ.
ему ничего не поможет, кроме более частой постановки на заряд, если не хочешь в один из дней не завестись после часа прослушивания радио.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 13:25
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня бош 60А заряжаю автоматом не снимая с авто(зарядник автомат, написано что можно заряжать на авто), заряжаю каждые 3дня по 12часов. ток утечки 150мА. простояв сутки заряд 12.3. заводится очень плохо. так на протяжение 2 лет. гена 120А. как сделать правильно разряд?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 13:32
  •  12843
* * * AS * * *, смотри уровень и плотность
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 13:37
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
* * * AS * * *, и не надоело тебе его раз в 3 дня заряжать? я если 3 раза за зиму заряжу - уже считаю что пора менять аккум :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 13:50
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
У меня ток утечки был 20мА и то разряжался. Найди куда убегает ток, устрани, и будет тебе счастье.
А потому что...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.    След.
