 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2009, 19:40
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
можно но не обьективно.тестером покажет напряжение хх.типа 12.6 вольт.надо мерять под хорошей нагрузкой.но вообще если акб свежая то перед эксплуатацией полезно сделать контрольно тренировочный цикл
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 16:33
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
И как его грамотно и правильно сделать :
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 17:51
Лапочкой, токовая нагрузка которой составляет 10% от емкости аккумулятора. Заряжаешь аккумулятор полностью (до появления пузыркоф газа), а потом разряжаешь лампочкой - если АКБ 60 ач, то ток в нагрузке должен быть 6 ампер и гореть такая лямпа в идеале должна 10 часов. Потом снова заряжаешь до упора - и контролируешь плотность электролита по банкам. Если в какой банке плотность не поднимается - значит с ней нехорошо.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 18:08
  •  332
  •  Воронеж
Уппитый ап стенку, Так разряд АКБ в ноль, не есть хорошо для аккума :? ,тем более для нового?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 19:30
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
в ноль разрядка это до 10.5 вольта
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2009, 20:38
  •  332
  •  Воронеж
andb,
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: АКБ
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 18:42
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Друзья в батарее есть еще пусковая ёмкость то есть при пуске она развивает больше 55 амп. чем больше пусковая ёмкость тем лучше батарея.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
 Заголовок сообщения: Re: АКБ
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2010, 20:22
Вообще то емкость у аккумулятора одна. И меняться она может только в меньшую сторону. Другое дело, что из ведра воду можно черпать или ложечкой целый день, или черпаком за десяток черпаний. Для разного двигателя (дизель, бензин, гибрид) и разные аккумуляторы. Для дизеля простой бензиновый стартерный аккумулятор не подходит. Он не сможем развить нужный для стартового сжатия смеси ток, а если и сможет, то очень глубоко при этом разрядится.
Вот и при выборе аккумулятора надо руководствоваться заводскими рекомендациями для данного авто и обращать внимание на емкость и пусковой ток (ток холодной прокрутки) - кстати, с 2003 года он в маркировке АКБ увеличен в 1,7 раз только за счет метода измерения (был 280 А стал 480 А - при этом ничего в АКБ не меняли).
Есть еще тяговые аккумуляторы для техники типа погрузчиков - те допускают до 30 раз полного глубокого разряда (обычные до 3 раз) без потери емкости.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 15:50
  •  29
  •  23 июл 2011, 20:07
  •  Г. Борисчоглебск,воронежской обл.
Не нашёл на форуме ни ответа, ни совета ... Дело в том, что на деталях крепления аккумулятора, на аккумуляторном поддоне и на металлических деталях (НО НЕ НА КЛЕМАХ) в районе аккумулятора появляется обильный белый вроде соляного налёт, который быстро разъедает краску и металл. Утечки электролита нет.Трижды менял аккумулятор - не помогает. Шнива моя четвёртая машина из семейства НИВА, но ни когда не сталкивался с подобной проблемой.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2011, 07:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
lugovoy, под акумом обязательно должен быть поддон. Тряпочкой, смоченной в питьевой соде, протри железо с налетом. Затем обдири все до чистого металла и опять протри содовой тряпочкой. Ну, а дальше грунтовка... процесс известный. Я все малярные работы делал кисточкой, что бы не пылить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
