 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 17:23
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
2 дня подряд разряжается АКБ, в первый день уторм разрядилась до 9.2В, отнёс домой заряжаться, поставил второй, завёлся и отчалил на работу... Вечером после работы высосало второй, до 3 вольт :!: прикурился и поехал домой, ну а на утро напряжение было вообще меньше 2ух вольт... акб необратимо труп адназначна, не хотелось бы и второй укокошить. Зарядку генератор выдаёт 14.6 - 14.0 (трёхуровневый РН рулит : ) начал мерить ток утечки и обалдел: толи я дурак, толи тестер стал калькулятором, но на диапозоне 20m 10A показывает значение 3.69... Поясните ктонить, в чём прикол? типа ток утечки аж больше 3 ампер?
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 20:40
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Не совсем понятно. Переключатель диапазона ставить на 10А, штырь измерительный плюсовой( красный) переставить в гнездо 10А. Если было так, то правильно 3,69....А .. АКБ на полдня стоянки....
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 20:46
  •  562
  • 34
сейчас сходил и провёл наиполнейшую проверку в поиске кровососа... повыдёргивал магнитолу, БК, все предохранители(включая подбардачковские) разъёмы дверей, ситуация не поменялась... единственный раз промелькнул свет в конце тунеля - попотрошил плюсовые провода на генераторе, показания изменились с 3.71 до 0.09, я радостный такой завёл двигатель, дал поработать минут пять, глушу и замеряю снова... свет в конце тунеля оказался приближающимся поездом, ток утечки вернулся то тех же ОГРОМНЫХ значений...даж не знаю что теперь проверять :smile_doh:
Allin, у меня просто на тестере 3 диапазона: 2m, 20m(снизу ещё 10А написано), 200m, я тавил на второй...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 20:50
  •  3879
5zigen, Усилитель есть? Если повыдергивал все преды - значит что то нештатное.
Все питание авто идет от АКБ через клемму гены.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 20:58
  •  562
  • 34
Allin, нету, есть люстра и доп свет, но они запитаны через отдельную клемму на плюсе, но её я первым делом отвинтил...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 21:35
  •  3879
5zigen, Отсоединяем от гены провода плюсовые и их тоже отдельно друг от друга .
Меряем - утечка есть - идем к блоку ЭСУД ( его питание от АКБ)
Нет - соединяем к гене один провод, что от плюса АКБ -
Есть утечка - причина в гене
Нет - соединяем остальные провода
Есть утечка - идем в салон
Монтажный блок - красная колодка сзади - снимаем
Есть утечка - идем к замку - от него питается магнитола
Нет - вставляем разьем на место, снимаем все преды
Есть утечка - причина блок
Нет - ставим по одному преды, смотрим.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 23:45
  •  562
  • 34
Allin, по твоей методике вышел на гену, снял, разобрал, обнаружил оторваный проводочек конденсатора и разбитую изоляционную втулку на плюсовом болте... а так всё вроде целое
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 00:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
5zigen, Диоды на утечку проверил? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 20:01
  •  562
  • 34
LISIY, нет, мне опытный электрик у меня на работе сказал что как раз изза разбитой изоляционной втулки может утечка идти, типа замыкает на нижнюю пластину... сегодня поковырял гену, собрал, через часочек пойду поставлю и посмотрю...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 22:21
  •  562
  • 34
УРА ТОВАРИСЧИ!!! утечка упала с 3.7А до 0.05А: а я всего то заменил изоляционную втулку и восстановил проводочек конденсатора... Всем спасибо за советы, отдельное спасибо камраду Allin, за расписание алгоритма поиска кровососа, который и вывел меня на гену :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.    След.
