 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Помогло восстановить ёмкость?
да 33%  33%  [ 4 ]
нет 67%  67%  [ 8 ]
Всего голосов : 12
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 23:05
  •  131
  •  15 ноя 2010, 12:12
  •  Архангельск
крышек нет, сверлить надо... Но мне пока незачем:)))
Крошка-сын к отцу пришел, и сказала кроха- Шеви-Нива хорошо! Пузотерка-плохо
Сообщение Добавлено: 12 фев 2017, 23:21
  •  1698
  •  21 мар 2012, 00:11
  •  Урал
@ЕгорычЪ , посмотрел фото в нете, там есть такая наклеечка с верху, вот под ней эти крышечки и находятся скорей всего)
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 11:52
  •  131
  •  Архангельск
На Варте моей нет
Сообщение Добавлено: 13 фев 2017, 15:01
  •  1698
  •  Урал
@ЕгорычЪ , Т.е. вообще ничего не наклеено на верхней крышке ак.ра? Да так не бывает. Я покупал мутлу, на нём тоже написано, что не обслуживаемый, крышки не прощупываются через верхнюю наклейку, я её сковырнул и опа, заветные крышечки))) Я фото твоего ак.ра посмотрел, там наклейка имеется.
Я на драйве
Продал(((
Сообщение Добавлено: 20 мар 2017, 23:01
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Вот собери такую схему, проще некуда
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 04:14
  •  3822
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@igor1 , Именно эту схему собирать не нужно. В ней трансформатор работает в плохом режиме, постоянное потребление через плюсовые диоды, без тока по минусу. Это называется с односторонним подмагничиванием. Требуется в 3 раза больший трансформатор. Схема неудачная и кочует с журнала радио, по моему, по просторам инета. Коллега собирал - был очень удивлён нагревом и рокотом транса. :smile_no:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2017, 08:54
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
@Rikki , да нормальная схема, просто транс с запасом взять. У меня такая уже много лет работает. Транс от лампового цветного телека, три обмотки накальные последовательно, и на его же родном шасси все и собрано. Напряжения хватает и для кальция. Нагрузку R4 сделал отключаемую. Транс греется, но в пределах нормы, в телеке сильнее грелся.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 04:20
  •  3822
  •  Ульяновск
@alexarz1 , Если имеется желание получить пульсирующее напряжение, для разряда в паузах, можно просто взять нормальный мост и обрезать тиристором пол волны. Всё, делов -3 детальки, ну а за ними эту схему приклеить. И ток получишь больше вдвое и нагрева не будет и мощности запаса не потребуется, значит и вес в трое меньше можно получить. :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 08:15
  •  11020
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А какая разница то? Пульсации с крутым фронтом, падение КПД транса, необходимость бОльшей габаритной мощности и т.д.
Паузу тогда надо организовывать без привязки к периодам, на мультивибраторе, РЦ цепочке, таймере. Я в свое время делал на 555 таймере.
ИМХО Кроме того, считаю что такая частота нагрузки (50 гц) нихрена не позволяет получить нужный эффект. Электролит обладает большой энертностью, а именно он является переносчиком тока между пластинами. Там время идет на десятки секунд цикл заряда-разряда. Так что таймер/мультивибратор/реле времени
Ну может в районе десятка секунд. Но порядок цифр примерно такой
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2017, 09:46
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Неее... на моем "необслуживаемом" - одна крышка, на всю длину акб и полширины. Снять ее можно, но вот поставить потом - чем только не заливал, а щели остаются и белая шуба растет буйным цветом... жду. когда акб гикнецца, но в таких случаях - цукодолго работать будет :smile_rofl:
Людей жалко. Особенно - всех.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
