 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 09:52
  •  4022
  •  24 дек 2005, 21:48
Вообще как сходу определить его выход из строя, чтобы не пробовать, а то таскать тяжело из дома на стоянку?
Акк 2013 года, ну и тут пару раз разрядился за весну, и вот сейчас с довольно маломощным зарядником вдруг раз - и за два часа полностью зарядился. Чудес не бывает, видимо емкость у него совсем упала. Так?
Сдаётся мне, что земля наша - это ад какого-то другого мира
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 10:01
  •  6425
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Повод для списания АКБ: полностью заряженную аккумуляторную батарею проверяют нагрузочной вилкой (например, Э 107 или Э 108) или на стационарной установке для заряда и проверки батарей при продолжительности заряда 5 - 7 с.
При величине напряжения на полюсах батареи в конце проверки ниже 9,6 В аккумуляторную батарею следует списать.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 10:32
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
А если подождать?
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 10:53
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
Все что угодно может. ты по каким параметрам заряд определяешь ? по заряднику?
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 13:07
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
@vashper , либо акк, либо сопротивление на заряднике
Вольтаж есть чем померить? Акк кальциевый акком, зарядник какой вольтаж подаёт на него?
В теме Новороссии уже очередь за твоим участком выстроилась, я первый :smile_rofl: !
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 16:30
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
@vashper , если не умеешь восстанавливать ёмкость , то АКБ в помойку . да и по времени эксплуатации ему тудой уже пора . Нет бывают исключения и АКБ работают дольше , но это исключения . :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 23:04
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Что в вашем понимании с 0 и что полная зарядка?
"Признаки окончания зарядки аккумулятора – постоянство плотности электролита, сохраняющееся на протяжении 3 часов, достижение напряжения на выводах АКБ, равного 14,4 В."
http://www.avtoakkum.ru/article/kak-zar ... umulyator/
"Считается, что уменьшение величины от начальной плотности электролита на 0,01 г/куб.см, означает разряд батареи примерно на 6%. Из этого следует, что снижение плотности до 1,24 г/куб.см равно разряду аккумулятора почти на 25%, т.е. на четверть"
http://avtonauka.ru/headline/zaryazhaem ... yator.html
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 25 май 2016, 23:14
  •  6425
  • 71
vashper
Зачем плодить темы, когда недавно была подобная:
viewtopic.php?f=43&t=292
здесь всё разжёвано, обглодано, обсосано, проглочено и переварено.
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 09:25
  •  4022
Ну это типа как тот еврей, который у бога просил выигрыш в лотерею, а сам билетов не покупал :) в личку что-то никто из очередников не написал.
Да вольтаж-то чего даст? Он заряжен, только если емкости нет - то толку-то от зарядки... а кальциевый или что - ХЗ, желтенький такой...
Для меня признаки разрядки просты - если при повороте ключа машина даже "Ы" не говорит, но лампочки на торпеде горят - значит ключ на 10 и кряхтя потащил.
А признак зарядки - читаешь в инструкции на зарядное, чего и как должно мигать, или цветом указывать - и в соответствующий момент отключаешь. А ток зарядный - ну какой там может быть, ампера 4 скорее всего.
Сообщение Добавлено: 27 май 2016, 09:40
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@vashper , Ну так может быть не в акк дело а в самом зарядном, или как у мене на шохе было - в плохом контакте массы на корпус?
надо напряжение мерить и на нагрузку пробовать.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
