 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ток утечки 0.5 ампер
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 20:05
  •  4
  •  01 мар 2016, 21:10
всем привет.столкнулся с такой проблемой.машина 2014г.пробег 12000км. ток утечки 0.5ампер,идет с красного провода,который уходит на стартер.с других двух проводов крас. и корич. утечки нет.Все эти провода дополнительно подключены к плюсовой клемме аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: ток утечки 0.5 ампер
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:31
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
@sancho1113 , отключи разъём от магнитолы, а потом померь ток покоя между (+) клеммой и выводом батареи. При этом от клеммы ничего не отворачивай.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 15:56
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@sancho1113 , на старом форуме есть моя тема "Аккумулятор быстро разряжается, проверка тока утечки" от 25.02.11. Там все подробно расписано, в том числе и возможные причины. Удачи.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 19:49
  •  4
нашел сегодня "утечку", отключил концевик капота - стало все нормально.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 20:06
  •  4
сегодня полазил,нашел утечку,отсоединив концевой выключатель капота. ток утечки стал 0.02А-0.03А
Сообщение Добавлено: 14 янв 2017, 17:39
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Когда закроешь капот утечки не будет :smile_clapping: Т.е. разъединив разъем ты сделал имитацию, что капот закрыт :smile_call:
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 15:48
  •  5499
@Любитель-2 , браво! Когда измеряешь ток утечки акума, разъем с концевика капота следует снять и затем не забыть поставить на место.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 16:05
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Вспоминается как один товарищ искал ток утечки с открытой дверью и не мог найти)).
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 17:00
  •  11020
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А что там в концевике капота такого, что кушает? Лампа подсветки? Так она без габаритов не включается. Кроме того, полампера - это лампочка 5 ватт. В подсветке разве не 20 стоит?
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2017, 19:07
  •  7463
  •  Пенза
@Spirit , машина 2014г.пробег 12000км. лампы подсветки моторного отсека нет. Концевик капотный для штатной брехалки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
