 [ Сообщений: 148 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2018, 21:01
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Подскажите какая у нас допустимая просадка напряжения по данным ЭБУ при запуске холодного двигателя при температуре в районе 0°C ~ +10°C.
При каком при каком напряжении АКБ считается уже дохлой?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 00:47
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
До 10В допустимо, 9В крайнее. Это для 7.9.7. Какой у тебя ЭБУ без понятия.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 03:46
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
В любом случае при падении ниже 10 акк требует внимания. Адохлый он или нет покажет заряд/разряд
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 05:31
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
может и зависеть от стартера и от его неисправности
если есть возможность измерить ток потребления клещами при холодном пуске
на кзате щеточный узел проблемный
раньше при 20 000 пробега в регламентных работах
снять и обслужить стартер
а по факту стартер снимают когда не крутит
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 08:40
  •  513
А при такой температуре какой примерно должен быть ток при пуске?
Токовые клещи есть у кого попробовать поискать )
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 09:06
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
мне кажется, что в эксперименте надо также учитывать исходную емкость и степень зарядки АКБ
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 13 окт 2018, 18:48
  •  1645
  •   44
  •  VRN
а мне кааатса что не фиг лезть в дебри с клещами, а описать проблему на что жалуется " больной".
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 11:12
  •  513
Да вопрос, собственно, простой - уже надо менять 2-х летний аккум, или он ещё зиму проживет.
Просто OpenDiag показал при пуске просадку до 8.85В, а у современных Са/Са аккумуляторов ёмкость по старому не померить, разряжая его лампочкой - им, типа полная зарядка и полная разрядка вредят.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 14:42
  •  18771
@alex_ , в магазинах торгующими акб есть тестеры
примерно за 1 мин выдаёт всю информацию
и остаточную ёмкость в том числе
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 15:15
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
6 лет АКБ, при заводке зимой часто видел 8,5...9В...
Чо та менять пака повиеменю :smile_drunk:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу  След.
