 [ Сообщений: 720 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:35
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Продолжение старой темы
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=41344&postdays=0&postorder=asc&start=0
Последний раз редактировалось alexarz1 22 сен 2016, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор зарядного устройства
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:37
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
И в продолжение темы - какое зарядное посоветуете для автоматической подзарядки? Главное - безопасность, чтобы не страшно было на ночь оставлять без присмотра.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 11:41
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
http://www.evels.ru/zaryadnoe-ustroystv ... o-10a.html
У меня такое...вполне себе работает хорошо. Тихий, оставлял на сутки на десульфатацию - все в порядке.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:07
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Четвертый год использую такое зарядное:
В автоматическом режиме оставлял подключенным к аккумулятору (не снимая с машины) на неделю.
В ручном режиме позволяет добить заряд до 100%, при этом повышает напряжение выше 15 В (понятно, что в таком режиме можно заряжать только отключив аккум от бортсети).
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:14
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
У мну самоделки.одно автомат с ограничением тока и напряжения,второе для руководства с регулировкой тока и напряжения и стрелочками приборчиками.автомат позволяет оставлять подключенных батарею на долго.ибо напряжение не превышает 15 вольт.
автомат построен по мотивам вот этого поста.просто все удачно подошло.минимум доработак
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46105
Последний раз редактировалось andb 07 янв 2016, 14:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:19
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
У меня работает Кулон-715Д. Вот такой:
Смело оставляю на ночь. Можно выбрать как автоматический, так и ручной режим. Регулировки по напряжению и по току. Может использоваться как блок питания. Нареканий нет.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:23
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@said62 , на работу уходил, один кот дома оставался. Заряжал таким в эту зиму больше суток. Всё хорошо. Полностью поддерживаю. Только у моего - предохранитель снизу корпуса. Сгорает при переполюсовке.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:26
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
В сетевых магазинах полно разных зарядов автоматов.скорее всего китайских.по описанию цикл у них сделан в соответсвие с требованиями.никто не пользовался?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:36
  •  893
  •  30 апр 2012, 12:47
  •  Йошкар-Ола
@said62 , У меня такой же только пред. не там. И ещё самоделка есть, но пользовался ей уже давно, этого хватает. И как блок питания не плох, легко тянет насос.. "Беркут" .
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 12:43
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
@andb , на старом форуме отзывы есть. По такой-же теме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу  След.
