 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор А62 и генератор
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 09:59
  •  441
  •  13 апр 2006, 09:27
Коллеги, штатный аккум 55.
поставил 62.
Гена справится с его полной зарядкой?, не будет ли недозаряда аль еще каких траблов нежелательных?
Заранее признателен откликнувшимся.
Ш-Нива 2004
РШ-нива 2012 LE
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:12
Тропик, если генератор в норме, то хватит
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:14
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Тропик, У меня уже месяц стоит 60 амперник и никаких проблем.
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:25
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
ток заряда свинцовых АКБ - 0,1 емкости (грубо).
втыкай хоть 100 амперную. интересно откуда пошел этот миф.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:31
  •  23
  •  26 фев 2007, 06:00
  •  г. Кемерово
Дело не в токе, а времени заряда АБ :!:
Большей емкости батарею необходимо дольше заряжать при одинаковом токе заряда чтобы она набрала свою емкость :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:35
  •  516
  •  Саранск
Батареи разной емкости заряжаются разными токами. А автомобиле АКБ вообще воткнута в буфере, и контролируется только напряжение. Если она сильно разряжена (ни зкое сопротивление) то просто будет потреблять больше тока. А для генератора лишние 5-8 Ампер не помеха.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:48
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Миф-не миф, а всю жизнь старался придерживаться этого правила. Но необходимо заметить, что это относиться к новому, только что залитому АКБ. Или к периодической подзарядке в стационарных условиях от зарядного устройства. И делать это очень рекомендую хотя бы раз в три месяца. И с выравниванием плотности по банкам. В процессе эксплуатации это выдержать НЕВОЗМОЖНО. Потому что один источник (генератор) вынужден обеспечивать и подзарядку АКБ и работу потребителей. И очень редко наблюдается стабильность нагрузки в бортовой сети. Практически никогда. Поэтому при эксплуатации не соблюдается ни режим постоянства тока зарядки, ни режим постоянства напряжения.
Вот в этом источнике неплохо всё прописано по содержанию АКБ:
http://www.autodostavka.ru/index.php?id ... bid=57#4.2
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:50
  •  23
  •  г. Кемерово
Контролируется только максимальное напряжение, выдаваемое Ген, не более 13,8В.
Минимальное может быть и 10В. Т.е. если у тебя 100 амперная АБ почти разряжена, больше макс. напряжения 13,8 ген выдать не может. Так что в любом случае что у тебя 55АЧ АБ или 100АЧ АБ ток заряда будет практически одинаковый. :!: При почти одинаковом токе время заряда разных по емкости АБ будет разное
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 10:53
  •  602
  • 73
  •  Вологда
Контролируется только максимальное напряжение, не более 13,8В.
Минимальное может быть и 10В. ...
А вот это как тебе?
100% - 12.6В
75% - 12.4В
50% - 12.2В
20% - 12В
ИМХО, из 10-вольтового ты ничего не поднимешь. "Поздно пить боржоми, когда почки отвалились" :
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 11:05
  •  516
  •  Саранск
Какого? Емкость АКБ = Ток генератора? Это миф. Который развеян в приведенной ссылке.
Если зарядное устройство (в нашем случае РН генератора) поддерживает постоянное напр. на АКБ, то и АКБ 55 ач и АКБ на 100ач зарядятся примерно за одинаковое кол-во времени. Вот только ток заряда будет раза в 2 больше в случае с 100 ач. тоесть на 5-8 А . К тому же надо помнить что 100Ач АКБ разряжается значительно меньше, чем 55 АЧ.
Пример из жизни. У моего Луаза генератор 30А а АКБ 100Ач. никаких проблем, заводится в любой мороз, несмотря на то что пользуюсь я им редко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
