Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 19:57
  •  521
  •  18 ноя 2004, 10:57
Собственно, сломался минусовой провод идущий от АКБ...
Верней та его часть, которая на минусовом контакте АКБ болтом затягивается (напополам лопнула).
Как теперь починить все это дело :? ?
p.s.
И заодно посоветуете нормальный автосервис в ЮЗАО ?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 20:07
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
Починить :?: :!: :?: :
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 20:17
  •  521
Ну, заменить :smile_nod:
Сама сломавшаяся клемма обжата на проводе. А провод куда то в недра машины уходит.
Что делать то теперь ? :|
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 20:31
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
машину в гараж и на автобусе.... :
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 20:57
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
длины провода хватит, чтобы клемму срезать и другую привинтить ???
раньше так и делал на классике, когда все менять было лень, до сих пор так и бегает
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 21:16
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Как теперь починить все это дело ?
FastCat, зависит от желания можно вместе с проводом клемму купить, можно отдельно но не забудь что + и - клеммы диаметром отличаются, а замена пять минут окусил старую обжатую и прикрутил новую :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 06:03
  •  145
  •  01 дек 2005, 18:52
Для того чтобы обжать новую на провод нужен спец пресс. Попробуй купить новый в сборе.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 06:45
Минусовой провод от АКБ идет
1.На корпус
2. На двигатель около МЗ
Если нет возможности купить новый родной, то можно заменить клемму. Но только соединение должно быть очень качественным. Ток при работе стартера идет более 150А.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 12:01
  •  521
Alex195022,
А как сам провод менять ? Он же вроде в жгут (проводов) уходит от АКБ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 13:25
FastCat, Гофру нетрудно раскрыть и там внутри идут отдельные провода
