 [ Сообщений: 196 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Плотность электролита в АКБ
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 06:44
  •  76
  • 68
  •  07 окт 2006, 15:06
Уважаемые Шнивоводы! Кто подскажет, как поднять плотность электролита в АКБ, а то у меня после полной зарядки всего 1,21. Хотелось бы 1,25 1,27. Скоро холода :!:
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 07:40
  •  44
  •  21 апр 2006, 11:25
Плотность нужно выгонять циклами заряд-разряд. Тупым методом прямого заряда плотность не поднимишь.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:82b1557c3d]http://metric.rodim.ru/a1_a1_30_3_2006_3_3a.gif[/img:82b1557c3d][/url]
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 07:53
  •  76
  • 68
Вот что пишут специ. Цитата : "Кроме того, необходимо помнить, что повышение плотности электролита в АКБ достигается путем заряда, а понижение плотности электролита происходит при снижении заряженности АКБ при разряде. Поэтому, чтобы поднять плотность электролита до нормальной величины, АКБ необходимо просто зарядить. "
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 08:28
юрий мазур, на новом АКБ было тоже самое. Ни какие заряды не помогали. Нельзя поднять плотность электролита выше той, что была залита исходно. Пришлось отсосать приб. 0.8 литра и долить свежий электролит. При покупке электролита столкнулся с тем, что купить 1.27 почти невозможно . С большим трудом нашел 1.25. А первая покупка была -1.23
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 09:17
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
...Не всегда при зарядке плотность электролита поднимается до нужного значения...Я просто заливаю новый электролит... Ну можно добавить серную кислоту в элетролит, но где её взять? :
 Заголовок сообщения: Re: Плотность электролита в АКБ
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 11:55
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Чем меньше плотность электролита - тем лдольше будет аккум работать... Но есть риск замерзания.. Существуют таблицы для разных климатических зон !
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 12:33
  •  76
  • 68
Спасибо Всем за советы :smile_bigsmile: Купил корректирующий электролт 1.4 , разбавил, получил 1.27.Теперь всё хоккей :
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 15:20
  •  7331
Roadrunner,
Цитата:"Чем меньше плотность электролита - тем лдольше будет аккум работать"
Это новое слово в аккумуляторостроении!...
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 16:36
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Никогда не прикаких условиях электролит не льют в АКБ, если она только не сухая, тобиш новая. Всегда доливается только ВОДА! Уровень поднимается только зарядкой, если он не поднимается скорей всего АКБ ресурс выработала, а если новая значит бракованая
Сообщение Добавлено: 12 сен 2007, 16:38
  •  111
  •  Волгоград
Через некоторое время измерь опять, скорее всего он опять упадет!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу  След.
