 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 00:22
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Потихоньку готовлюсь к зиме, поэтому немного внимания решил уделить АКБ:
Снял, намыл, решил зарядить (она явно подсела изза долгой настройки автозапуска и играния музыки). Закипела через полчаса (!), тоесть полностью зарядилась якобы. Мне это не понравилось, и я решил проверить мультиметром прямо на клеммах - 12.53 V (перед замером я ей дал немного нагрузки галогенкой). Тут я сильно смутился, т.к. ожидал увидеть 12.7~12.75 (вроде как всё что меньше означает неполный заряд либо деградацию акб).
Кто знает, какое всё таки должно быть напряжение? (или можно идти покупать новую)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 08:27
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Вот тут посмотри.
http://www.autodostavka.ru/index.php?id ... bid=57#4.2
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 10:49
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Рекомендую купить ареометр и им мерить плотность электролита и так проверять заряжен АКБ или нет!!! То что закипел быстро это у тебя или жидкость не во всех банках ровна либо ток зарядки вхерачил большой, ну или самый худший вариант АКб кирды.
Я заряжаю так. Мерию плотность во всех банках, выравниваю ее добовляя кислоту либо дестелировнаную воду. Ставлю на зарядку малым токоа (порядка 2 ампер) И так стоит 12-** часов пока плотность не поднимится, паралельно проверя плотность во сех банках и выравнивая ее. На заряженном АКб наприжение должно быть не меньше 13 вольт, когда снимал с зарядки обычно показывает 14,5 В..
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 08:34
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
ruslanf, Перед зарядкой выравнивают уровень электролита и только дистилированной водой. Доливать кислоту - убивать аккум. А плотность по банкам должна выравняться после длительного заряда малым (0,5-2)А.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 09:04
  •  728
  •  Уфа
DSM, сам так делаешь или только в теории?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 09:19
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
ruslanf, Как раз сейчас уже сутки стоит на зарядке аккум. Плотность по банкам постепенно выравнивается и уже достигла 1,26. Еще погоняю током 0,7А и догоню до 1,27.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 14:25
carmack, 12.53 абсолютно нормально. Но определить состояние АКБ можно только нагрузочной вилкой
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 14:26
  •  728
  •  Уфа
DSM, откуда это это вычитал ?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 15:11
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
ruslanf, Процитируй мое сообщение. Потом задавай вопрос.
Ннива X3
