 Заголовок сообщения: 2 аккумулятора и работа с ними
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 17:59
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Недавно было установлено 2 аккумулятора в параллель. Один используется под штатную проводку, другой как дополнительный под лебедку. В связи с этим возник вопрос.
Как сделать так что из салона можно было увидеть сколько осталось акумулятора во время работы лебедки чтобы остановится и переключиться на основной(который в момент использования лебедки будет отключен из салона чтобы не остаться без заряда обоих аккумов), чтобы полностью не разряжать аккумулятор и сохранить его ресурс подольше?
Как в пути опредять какой акумуятор на сколько заражен чтобы переключиться на него и в дороге подзарядить?
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:46
  •  15
  •  09 апр 2009, 21:47
  •  УФА
да без проблемм!покупаем простой автомобильный вольтметр и подключаем его на прямую к аккумуляторам через тумблер.провода и ме5есто расположения по удобству для вас.всё.
Электрик от пассатижей не далеко падает!
8-901-441-80-86 Руслан
8-901-442-01-91 Эдик
чип тюнинг и диагностика,установка допоборудования.Уфа.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 18:59
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
два вольтметра... и три! амперметра... тогда имеем полную картину... я купил... провода протащил... терь мучаюсь куда это все хозяйство на панали присабачить... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 19:08
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
Разряженную АКБ можно определить вольтметром, под нагрузкой.
Степень заряженности - по плотности электролита. Косвенно - амперметром по току зарядки при неизменном напряжении. Заряжать от генератора полностью разряженную АКБ не рекомендуется.
Ток зарядки очень большой. Может быть на порядок больше рекомендуемых 0,1 от емкости АКБ.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 19:15
  •  15
  •  УФА
по падению напряжения на аккумуляторе очень просто оценить его заряженность или разряженность!чего забор то городить из кучи всего того что не нужно.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 20:10
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Epolyanichev, http://forum.4x4krasnodar.ru/viewtopic.php?t=1393
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 20:41
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
Эдуард76, т.е. поставить напрямую к каждому аккуму только указатель напряжения? но узнать как сильно разряжена батарея я так и не понял
hard, а зачем три амперметра и как ты совмещаешь показания вольтретра и амперметра при "боевом использовании"... глаза разбегутся и на лебедку нет времени смотреть
Кстати народ кто может сказать если два акума включена в паралель то почему может гореть разные прикуриватели или глючить. Как только доп. акум отключаю от клем сразу все работать начинает?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 20:59
  •  5191
Epolyanichev, амперметр в цепь к лебедке, на остальные потребители и в цепь на акумы от гены... можно через шунты, можно в разрыв... ну и соответствено по вольтметру на каждый акум... только в этом случае ты будеш понимать что у тебя происходит в электосистеме... у меня удруга стоит, правда амперметра пока два... для оценки ситуации хватает беглого взгляда, всеж наглядно... :
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 21:11
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
hard, а как потом совмещать эти данные.... вот что меня есйчас два аккума по 60А и гена 100А и лебеда т-макс 6500. Вот при лебежении на какой датчик смотреть и какие значения для меня критичны должны быть чтобы преостановить использование лебедки?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2009, 23:28
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
два разряженных аккума лебедой - отключи им массы минут на 15-20, этого должно хватить для заводки. В аккумах самое главное - емкость. А у запараллеленых ее, считаю, вдвое больше, а крутить запараллеленым аккумам легче раза в три. Сильно много энергии уходит чтобы маховик стронуть. ИМХО.
Из практики - замаслали аккум до прощелкивания реле. Отключили массу, нашли причину незаводки, устранили (короче, часа 4 прошло). А потом массу подкинули, крутанул аккум после восстановления нормально и завелась машина всем на радость.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
