 [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 14:11
  •  85
  •  11 апр 2006, 11:46
Осталась включенной одна лампа в салоне (над зеркалом) на время стоянки.
АКБ разрядилась до 7 Вольт, в одной банке сверху ледяная каша.
После отогрева дома померял плотность - в пяти банках около 1.2, в замерзшей меньше 1.1, напряжение на АКБ без нагрузки около 10 Вольт.
АКБ стандарт АКОМ 55 Ач, технология Са/Са, 3 с половиной года, 70000 км.
Собственно вопрос: естественно поставил на зарядку, но есть ли смысл сей зарядки - не угробилась ли батарейка, получится ли зарядить?
Serge
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 14:13
Попытка не пытка. Но думаю, что надо новую
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 14:16
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Serge_I, Получится,а дальше как повезет.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 14:18
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
До осени должен работать, а там видно будет.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 17:15
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
Если после зарядки плотность в проблемной банке не поднимется,то в утиль . Однозначно :!:
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 21:25
  •  205
  •  25 сен 2008, 07:41
  •  Оренбург
ИМХО такой аккум может подвести в самый не подходящий момент, тем более что Аком.
P.S. Если конечно зарядится
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 21:33
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Врят ли.... Мож, кончно, ща сразу и позаводит, но это ... в утиль. 10Вольт под нагрузкой - и то мало.... Пять банок живых... ИМХО
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 21:49
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Serge_I, Ставь на зарядку и пробовать юзать его на машине.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 22:35
  •  47
  •  08 ноя 2008, 09:33
  •  Н.Новгород
Аналогичная ситуация, аккумулятору 2 года. 3 цикла заряда-разряда привели к тому, что плотность в 5 банках стала 1,27 а в шестой (замороженной)- выше 1,25 не поднимается ( около 50% заряда). Заменил электролит в шестой банке. уже неделя эксплуатации - вроде держит заряд. Но уверенности нет.
Чудеса иногда случаются, но над ними приходится много работать
Сообщение Добавлено: 22 фев 2010, 22:50
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Колчак, фраза "заменил электролит" сказала все...
Н Е Л Ь З Я !
...можно-то - можно, но условий очень много и поэтому их выполнить все нельзя.
Если в пяти банках 1,27, а в отстающей 1,25 - поставь малый ток (0,5-1,0А) и гоняй сутки-двое....
Ну даже если не поднимется - это 12% недозаряда в банке по сравнению с остальными. Откуда 50% ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу  След.
