 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Течет аккумулятор
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 17:53
  •  30
  •  27 июл 2009, 07:53
  •  г.Ижевск
Проблема в том ,что незнаю как и главное чем заделать трещинку в аккумуляторе,капает электролит в углу около минусовой клеммы.
Если присмотрется то на корпусе видна светлая полоса и висит капелька электролита. Непомню как выложить фото?
Рулю как могу
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 18:00
Паяльником, если найдешь трещину
Но лучше замена АКБ. Текущий электролит может много бед может наделать.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 18:03
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
BITH999, значит так слей по возможности электролит из текущей банки далее берёшь паяльник простой включаешь. пока греется паяльник нарезаешь из белой пластиковой канистры полоски пластмассы. затем паяльник уже прогрелся! начинаешь паяльником прогревать место течи круговыми движениями прогревай пока пластмасса аккумулятора не станет мягкой и прозрачной потом такими же движениями начинаешь впаивать кусочки нарезанной пластмассы.даешь остыть заливаешь электролит и наслаждаешься!!!!!!!!!!
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 18:04
  •  30
  •  г.Ижевск
Неполучается выложить фото?
Рулю как могу
 Заголовок сообщения: Re: Течет аккумулятор
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2010, 20:04
Менять аккумулятор. Ремонтировать при сегодняшней цене на новый и отсутствии дефицита - нерентабельно.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 07:56
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
нет пояльника... можешь ещё герметиком замазать.... когда то на мотоцикле дырка для болта картера была раздёрбана, чёрным герметиком была просто залита... ну конечно лучше пояльником...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 13:26
  •  488
Уппитый ап стенку, ремонт займет не более 15 минут :
