 [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: аккумулятор Mutlu calcium
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 20:11
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Приобрёл данный аккумулятор зарядил его полностью током 4А. По окончании заряда померял плотность и был удивлён что она 1.2
Вот теперь думаю что делать? Может Турки для своего климата такую плотность делают? А как нам быть зимой когда на дворе -35?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 20:46
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
Что значит полностью?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 20:48
  •  1904
Полностью значит то что стрелка амперметра упала почти до нуля.
 Заголовок сообщения: Re: аккумулятор Mutlu calcium
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 20:52
  •  118
  •  24 окт 2009, 23:08
  •  Люберцы
igor1 писал(а):
Приобрёл данный аккумулятор ...
Ёмкость кака? Тогда и ток кокой надо!
Сначала нас было трое-я, она и надежда. Теперь нас осталось двое-я и печаль.(kotofilya)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:00
  •  1904
ёмкость 55А\ч ток заряда 4А. Ток заряда сдесь не при чём заряжай хоть 1А только время заряда будет больше :smile_bigsmile:
  •  2390
  •   4
:smile_bigsmile: До нуля не показатель, по времени то сколько? А так то здесь на форуме аккумуляторы разжеваны вдоль и поперек, поищи.
А вообще поезди на нем, а потом меряй.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:04
  •  1904
Суток двое примерно. А что тогда показатель? По справочным данным плотность 1,2 это заряд 60%. Ток зарядного устройства упал почти до нуля, значит батарея уже не берёт . Лично я так понимаю. Поэтому и подумал что турки могут заливать электролит такой плотности для своего тёплого климата
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:06
  •  118
  •  Люберцы
[/quote]
ёмкость 55А\ч ток заряда 4А. Ток заряда сдесь не при чём заряжай хоть 1А только время заряда будет больше :smile_bigsmile:[/quote]
Тогда Тебе видней, Чего вопрос то задал?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:10
  •  1904
А вопрос что с плотностью делать? И по поводу плотности электролита залитого на заводе это моё предположение.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 21:14
  •  118
  •  Люберцы
Подними до сезонной нормы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу  След.
