 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: пара вопросов про аккумулятор
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 14:51
  •  33
  • 35
  •  23 сен 2011, 11:01
  •  Астрахань
всем привет) хочу узнать несколько моментов насчет АКБ.
Немного предыстории - вожу шевика я недавно, месяца 3 как. Он 2004 года, взял у отца)
Осенью когда своим любознательным взором неопытного автолюбителя осматривал машину и рассматривал всё что было под капотом - обратил внимание, что на аккумуляторе был такой значок-индикатор - который был белого цвета. В абрреваиатуре которая была рядом на этикетке - напротив значка белого цвета была надпись - "долить дистиллированной воды". Но я как то не придал значения этому, благо на практике никаких проблемы не было - заводилась с полоборота и всё было ок.
Первая проблема с АКБ возникла буквально неделю назад - когда я в пятницу утром уехал на уик-энд с друзьями в другой город. Вернувшись рано утром в понедельник - обнаружил, что стоявшая всё это время на морозе машина не заводится (АКБ сел). Внешние световые приборы/приемник и т.п. не были забыты выключены. То есть насколько я понял она сама собой просто разрядилась за время трехдневной стоянки.
Через день я её прикурил. Прикурилась без проблем. Причем провода подсоединили непосредственно к клеммам плюса и минуса аккумулятора. Тут всё верно? потому что были какие то мысли прицепить провод от массы на корпус машины, но так как куда именно это прицепить мы не сообразили - то прицепили на клемму минуса. (чувствую себя сейчас невероятным профаном в части познаний авто)))
И всё - после прикуривания пользуюсь авто каждый день, проблем явных никаких не наблюдаю на настоящий момент.
Но индикатор АКБ показывает тот же самый значек.
Вопрос: куда и как там доливать эту дистиллированную воду с учетом того что я мало что понимаю в устройстве шевика???
и чем вообще могла быть вызвана такая быстрая (за 3 дня простоя) разрядка батареи??? это рабочий момент на морозе или всё же проблемы с аккумулятором?
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов про аккумулятор
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 15:06
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
GregXX писал(а):
...были какие то мысли прицепить провод от массы на корпус машины...
правильные мысли, только не на кузов, а на двигатель.
Белый глазок показывает, что уровень электролита мал. Посмотри, сверху на аккме должны быть шесть крышечек. Если не видишь их, то значит аккум необслуживаемый. В этом случае отдери сверху наклейку, они там. Открути их, зрительно проверь уровень электролита. Он должен быть немного выше уровня пластин. Если меньше - долей дистилированной воды. После чего поставь аккум на зарядку. Глазок позеленеет, когда зарядится примерно до 70-75%.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 15:07
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Ну начинать надо с того, какой модели аккумулятор (подозреваю, что Титан). Доливать воду надо в банки (сняв крышки банок, оценить уровень в банках, долить в крайние банки до уровня средних). После этого рекомендуется полностью зарядить аккумулятор и проверить ареометром плотность электролита в каждой банке. При правильном уходе и доле везения Титан служит лет 8-10, хотя ни один производитель аккумуляторов не гарантирует его службу более 3 лет.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2011, 17:11
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
GregXX, сними акум с машины и занеси в тепло. Купи стеклянную трубку, выкрути пробки из акума. Трубку затыкаешь сверху пальцем и опускаешь в акум до решетки. Поднимаешь, должно быть электролита не менее 10 мм. Если мало, то долей дистил.воды до нормы. Затем поставь акум на зарядку.
Пока акум заряжается сделай профилактику гене. Открути силовые провода с гены и оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте подтяни. Доберись до реле-регулятора, щетки не должны зависать и износ щеток должен быть одинаков. Подтяни крепеж на диодном мосте. Когда заведешь двигатель измеряй напряжение на клеммах акума.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 01:09
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
sansanych писал(а):
GregXX, ...Трубку затыкаешь сверху пальцем и опускаешь в акум до решетки. Поднимаешь, должно быть электролита не менее 10 мм....
Сначала трубку опускаешь, а потом затыкаешь пальцем и поднимаешь.
В каждую банку не менее двух раз.
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 04:46
  •  5499
Действительно опускаешь и затыкаешь. Торопился.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 07:42
  •  52
  •  30 июл 2011, 19:35
  •  Гондурас, Москва
....а после того как воды дольёшь и зарядишь надо приступать к поиску причины разрядки акка :smile_nod: ибо имхо даже "маловоды" не причина (да и вода почему-то пропала?)
причин всего 2:
-нет норм заряда
-повышенный разряд.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 07:51
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
GregXX, ты конечно можешь помучать еще этот аккумулятор (так для приобретения практики по заряду и прочему), но начинай копить деньги на новый :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 08:08
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
После того как зеленый глазок погас на АКБ , после 6 месяцев эксплуатации . притом что на двух АКБ , так я больше не мог не чем добиться что бы он снова появился , глазок просто черный , плотность в норме и заряжал как положено , так что этим глазкам я вообще не верю !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 08:46
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
А кому там верить,это-же обычный поплавок,а они ломаются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
