 [ Сообщений: 294 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Штатный аккумулятор РеШнивы
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:08
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Господа, советую всем, купившим РеШниву в этом году, проверить свои аккумуляторы. У меня стоял аккумулятор АКОМ. Черного цвета. В сильные морозы мне не понравилось, как машина заводилась. Уж как-то неуверенно стартер крутил, хотя масло-полусинтетика. Снял я его, приволок домой. Открываю банки и не понимаю, где электролит. Посветил фонариком-пластины еле-еле прикрыты. Даже индикатор плотности не достает до уровня. Трещин на корпусе нет, всё везде сухо. Нарастил трубочкой, закачал электролит в индикатор. Ни одна палочка не всплыла, а минимальная на индикаторе 1,19. Как-же он стартер в 27 градусный мороз крутил, бедолага? : Сутки я его заряжал. Через сутки плотность поднялась до 1,19. Тут я понял, что на заводе, где делают аккумуляторы, тупо не доливают электролита. Испариться столько не могло. Пробег у машины 2200. Электрика в норме. На заведённом двигателе напряжение 14.2-14.4 вольт.Долив дистиллированной воды тут не поможет.Совсем вода будет. Короче, поехал в магазин, купил литр электролита плотностью 1.27. Проверил его индикатором. Всё сходится-именно 1.27. Весь литр и ушёл, что-бы довести уровень до нормы. Ещё через сутки зарядки плотность во всех банках поднялась до 1.27. Так что, коллеги, посмотрите батарейки на РеШнивах этого года. Моя машина августовская. Может и у Вас такая-же проблема, только Вы об этом ещё не знаете. :
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 14:14
У меня было тоже самое. Один в один. Авто 2004 года. Тот же производитель АКБ.
АКБ после всех процедур, описанных выше, работоспособно до сих пор
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 15:24
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Машина август 2009. АКБ замерзла при первых морозах в 2009 г. (2 ночи подряд было за -20, вот на вторую ночь она и замерзла). Минимальная температура, при которой она может эксплуатироваться -18 гр. С. При этом, уровень электролита был в норме (проверял при комнатной температуре).
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2010, 18:35
Похоже АКБ в исполнении "Для тропиков" :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 04:15
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Така же беда плотность 1,20, сел в ноль. Зарядил , плотность 1,27 сделал , надо контрольный разряд сделать, думаю из чего нагрузку сделать.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 19:21
  •  485
  •  03 мар 2010, 09:22
Машина 09года август. ХЗ какой акб был, тоже черный. Сам не следил за ним, ездил на ТО. Сдох он совсем в июле 10года, год не послужил. Сдох быстро без мучений, приехал на дачу утром, вечером пошел окна закрывать, а он мертвый.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 21:09
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Лампы ближнего света не катят ?
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2010, 23:11
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
А размеры никто не знает штатного аккума РеШНГ ?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 03:38
  •  1742
F-V-M, Катят, но гараж далековато, не набегаешься, а нужен тотальный контроль.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2010, 08:03
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Тож Аком стоит. Сёдня проверю уровень электролита в нем. Хотя в минус 25 крутит нормально. Правда, масло у меня 0W40 синька залито.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 294 ]  На страницу  След.
