 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: моргает лампочка зарядки
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 22:37
  •  65
  •  10 окт 2010, 21:34
  •  47RUS
ситуация следующая, пару недель назад при попытки завести машину стартер не крутит, втягивающее не щелкает, пошевелил несколько раз ключом в замке зажигания завелась, так было раза три потом вроде все нормально.Теперь периодически в движении стала моргать лампочка зарядки акб, напряжение по БК скачет от 13.0в. до 13.5в., зачастую слышно пощелкивание в районе замка зажигания или монтажного блока, грешу на контактную группу замка зажигания, кто её снимал насколько геморойно?У кого была похожая ситуация, или есть мысли откуда начинать копать.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 06:24
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
лесной, год выпуска машины и пробег? Мои рекомендации:
1. при выключенном зажигании сними с машины акум, обслужи и заряди полностью.
2. пока нет акума на машине. Сними силовые красные провода с гены и протяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте.
Протяни массы под капотом: около каждой фары, рядом с акумом на левом крыле, на двигателе рядом с катушкой зажигания. Почитай мою тему "Оптимизация падений напряжения".
3. все собери и поставь акум. Заведи машину. Обрати внимание, когда ключ в положении Стартер, в правом нижнем углу приб.щитка горит лампочка (!). Если эта лампочка горит, то к замку зажигания не может быть никаких претензий. Делай, пиши. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 21:19
  •  65
  •  47RUS
авто 2005 г.в., пробег 117т.км., в положении стартер лампочка в правом нижнем углу горит, завтра пойду ковырять по результатам отпишусь, если конечно найду причину.
