 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 09:02
  •  22
  •  25 апр 2011, 16:15
  •  г. Пермь
Подскажите!
На планке, которая фиксирует АКБ образуется белый налет/осадок/порошок.
Был тюменский АКБ 62А, поменял на ЗУБР 60А - то же самое.
Что нужно смотреть?
Напряжение в сети при запуске 14.0-14.2В позже после прогрева и подключения потребителей 13.5-13.7. Запускается двигатель в течении 2-3с (не сразу) стартер тоже новый.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 17:46
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
soviet, Похоже остатки электролита,который сопливит через пробки. Надо протереть аккум 10% раствором соды,нейтрализовать тем самым её на поверхности аккума. Ну а дальше наблюдать,появится с нова аль нет. Появляется скорей через пробки,или плохо закручены,или брачок. Через кислоту на поверхности и грязь,может также и коротить между плюсом и минусом,тобишь ток утечки,ну и напряжение у тя маловато,надо хотя бы 14-14.2В. :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2013, 18:43
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Купи DEKU и не парься. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 17:36
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
soviet, это пары электролита вступают в реакцию с металлом планки, получается сульфат железа - налет/порошок белого цвета.
Выход простой: промыть и зачистить планку до металличеЦкого блеска, обезжирить и покрасить. Если не сделать так, ржа съест полностью.
АКБ почистить и проверить пробки - по рекомендациям Михалыч35 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2013, 04:37
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Добавлю , сам когда-то вычитал, теперь на всех авто делаю - как писали уже выше, смыть весь налёт. Планку, если поржавела, покрасить. Берём обычный прозрачный скотч и заклеиваем им сверху все пробки одной полосой, ну или как удобно :smile_nod: . Смысл тут в том что пароотводные каналы у пробок соеденины вместе и выводятся с боку в районе крайних пробок. Через него достаточно будет "воздуха" чтоб АКБ мог "подышать". Со стороны плюсовой клеммы штатно стоит уже типа отделителя паров, если его вдруг нет(прокакали когда-то), то берём простой пузырёк, заводим в его трубочку и в крышке делаем несколько дырочек. С противоположной стороны в этом месте стоит заглушка канала. После этого поверхность всегда сухая и чистая, при необходимости проревизировать что там с электролитом, скотч меняется на новый.
