 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: акумм.плохо вертит.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 10:48
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
при заводке стартер начинает вращать,как-будто что-то его задерживает.потом может сразу крутиться.пробовал минус на двигатель,плюс в разъем-примерно одинаково.от температуры не зависит.может так быть и га горячую и на холодную.устал уже-с апреля заменил стартер,через месяц на нем втягивающее.а аккум.вааще новый купил в марте,думал из-за него.может все-таки аккум??? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 10:56
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
bugor421, дык,сначала проверяют акб(плотность,заряд)потом все остальное.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 11:07
  •  147
  •  новокузнецк
Пластун, акум.брал в марте.еще на гарантии.заехал,вытащил на улицу специалиста.он вилкой замерил-под нагрузкой,без нагрузки.нормально.генератор тоже нормально.на мой вопрос замерить плотность был ответ-возьми ареометр и замерь.типо мы этим не занимаемся.придется в гараже искать,где-то был ещё отцовский.вот это сервиз.щас притащил домой поставил на зарядку.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 11:09
  •  147
  •  новокузнецк
все-таки мне кажется не аккум.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 11:28
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
bugor421,
какой пробег?
может стартер уже свое изжил
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 11:52
  •  147
  •  новокузнецк
стартер менял в апреле.через месяц поменял бендикс.2 недели назад привод бендикса.что ещё :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 12:09
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
bugor421, а если + и - прямо на стартер подать?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 12:11
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
bugor421, привод бендикса - это что? :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 12:15
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Похоже все это на плохой контакт где-то. Смотреть нужно все силовые соединения, а особенно контакты втягивающего. Тот факт, что ты его менял, ничего не значит. Все знают, какие сейчас запчасти. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2015, 12:43
  •  5118
  •   38
  •  Юг
я сказал про порядок проверки проблемы...нужно от простого, идти к сложному.Мужики выше правильно говорят.
1.Проверка АКБ(плотность и заряд,проверка на утечку)
2.Проверка всех соединений и протяжка оных.
3.Проверка стартера.
Зы:Я АКБ покупал в июне,и все равно, один раз поставил на до зарядку,так как ездил пару месяцев по городу,работа-дом.АКБ не успевал до зарядится,тем более с кондером катался!!!
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
