 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на холостых
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 18:35
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Провел замеры.
На улице +18, включёны: кондей, габариты, ближний свет, салонный вентилятор 1скорость, аварийка, магнитола, оба вентилятора охлаждения
На приборке: 12.6, на аккуме: 13, на генераторе: 13.6
Это, я так понимаю на ХХ.
Измерения без нагрузки не хватает. Важно, как гена реагирует на подключение, какие значения без нагрузки и с ней. Чтож вытягивать то приходится инфу..
На ХХ у гены мощность , половина штатной, а здесь уже нехилый набор нагрузок.
Газанёшь, всё это поднимется до нормы? Если да, то гена живой.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 20:36
  •  410
  •  08 янв 2010, 19:15
  •  Москва - Раменское - Курск
Если бы я умел и знал, что надо делать, я бы здесь не спрашивал :))))
Когда газую, на приборной панели значения не меняются.
Если нет нагрузки (всё кроме одного вентилятора охлаждения выключено), на приборной панели показывает (это после 1-2 часов езды) 13.2. Сразу после завода авто - 14.2
Но я еще сделаю замеры на самом генераторе с газом и напишу.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
AndrewGT писал(а):
1. болтом генератора и плюсом акб
2. между минусом акб и корпусом автомобиля...
А какой провод от вольтмерта куда прикладывать? Я в этом не силен :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 21:24
  •  3843
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@vandy , генератор надо снять и отвезти в мастерскую по ремонту генераторов. Обязательное условие - наличие нагрузочного стенда.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2023, 21:26
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так вот жеж написали:
Тоесть:
1. плюсовой щуп мультиметра на выходной болт гены, минусовой на плюсовую клемму АКБ, именно на сам свинцовый вывод. Предел измерения 0,5 - 1 В, какой из них есть на этом мультиметре.
2. минусовой щуп на минусовую клемму АКБ, плюсовой на какую нибудь точку массы кузова, например шпильку массы возле левой фары. Пределы теже.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Можно еще померять между корпусом гены и минусовой клкммой АКБ.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 06:44
  •  3806
  •  Ульяновск
@vandy ,
Вот таблица, для моего штатного прогретого генератора 80а, на ХХ. Сейчас уже другой гена и проводка усилена.
Попробуй сделать измерения,
точно там же, с точно такими же нагрузками,
чтобы сравнить .
Здесь видно, что гена хорошо держит подключение нагрузок, но в последней строке, мощности гены уже не хватает на ХХ и он проседает, оборотов маловато.
Ты нам фактически, показал 1 измерение , с большой нагрузкой, как в моей нижней строке, без сравнения сложно делать выводы .
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 07:42
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
1. плюсовой щуп мультиметра...
2. минусовой щуп
абсолютно безразлична полярность подключения щупов...
лучше на точку, куда подключен провод с минусовой клеммы...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 08:11
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Очень сильно зависит от измерительного прибора...
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2023, 10:51
  •  873
  •   54
  •  Белгород, 31Rus
это естественно, что если измерять китайским за 200 рублей и сертифицированным FLUKE за 17000, то разница будет конкретно ощутимая...
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
