 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2023, 06:10
  •  8
  •  13 сен 2023, 16:22
  •  Шахты
Снял фишку с генератора, лампа потухла, спасибо, полезу а генератор
Сообщение Добавлено: 14 сен 2023, 06:20
  •  3703
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
тухнет рыба, а лампа гаснет
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 20:19
  •  8
  •  Шахты
Продолжу, лампа зарядки на панели приборов потухла, восстановил соединение в генераторе с доп диодами, восстановил в панели соединение резисторов, купил регулятор на сайте Энергомаш по марке своего генератора 611.3702-01 , все работает штатно, холодная 14,1 v , прогрев 13,6 v свет ближний , 13,3 V дальний , печка обогрев.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 20:23
  •  3703
  •  Липецк
@Ulypux , лампа погасла
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 21:03
  •  8
  •  Шахты
phpBB [media]
Потухать, потухнуть тухнуть вовсе, погасать или угасать, переставать гореть, изникать огню. Свеча догорела и потухла. Уж заря потухает, догорает, она скоро потухнет, стемнеет вовсе. Не скоро потухнут раздоры, человеческие страсти. В нем жизнь потухла, он мертвец. Потуханье, сост. по глаг. Потухлые фонари.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 21:11
  •  3703
  •  Липецк
@Ulypux , изъясняешься классически, но лампа гаснет...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 22 сен 2023, 21:20
  •  8
  •  Шахты
Как к теме это относится, Вам нечего сказать по теме поста?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 08:45
  •  3823
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Так то нормально, но для кальциевого, немного маловато.
Для ген с допдиодами, есть о РР от ВТН на 14.5в, у меня такой, внутри полевой транзистор .
на 14.5в такой
на 14в
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 09:01
  •  8
  •  Шахты
Пока с этим поезжу, гену перебрал, замена подшипников, чистка протяжка контактов.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2023, 23:10
  •  516
  •  17 дек 2015, 17:07
@Ulypux , я менял на ваз 2110 РР на регулятор от шнивы с двумя проводами (заменив там клеммы на круглые) - напряжение стало нормальным, лампочка работала штатно.
Если менять РР вместе с диодным мостом - то вообще получается генератор с новой схемой в которой всё соединяется штатно, без переделок.
Возможно новый РР изначально дохлый.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
