 [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 14:57
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Alex195022 писал(а):
Reset, а что старый не грелся?
Кто его знает, не замечал, но если бы летом так грелся, то он долго не протянул бы одозначно.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 15:51
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Reset, они все греются
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 21:23
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=310
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2007, 21:25
  •  2644
Reset, Почитай несколько страниц.
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 08:23
  •  363
  •  22 мар 2007, 07:45
  •  Челябинск
Межфазные напряжения на обмотках статора все одинаковые. Подскажите что может быть, такое ощущение, что кто то сильно кушает энергию, хотя вроде все цепи защищены предохранителями.
Похоже друг, межвитковое замыкание у тебя, такое бывает, если обмотка статора подгорела. Сам этим мучался. В итоге купил новый ген. Можно попробовать поменять обмотку статора, благо продаётся практически везде.
[url=http://s-u.su][img:928ea13ac4]http://s-u.su/s/fkkothp6.png[/img:928ea13ac4][/url]
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2007, 14:25
  •  105
Похоже действительно так, знакомый автоэлекрик сказал тоже самое.
Взял амперметр от грузовика на 50 ампер, кинул генератор через него:
20 А - потреблениие без включенной нагрузки - (зажигание+впрыск+бензонасос)
+15 А - обогрев заднего стекла
+10 А - ближний свет
+10 А - дальний свет
Показания довольно приблизительные т.к точность сего прибора +\- ?, но получается, что половина мощьнсти отбирается при одном только включеном обогреве стекла
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 07:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Блог: Просмотр записи (1)
киньте в меня фото нижнего расположения генератора, или опишите на словах, где он стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу Пред.
