 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 08:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
  •  ННовгород, окрестности. ШН 2003г
на шлиф-машинке Макита лечил такой износ вала в подше
на износе вала симметрично вдоль кернил 8 линий из 3-х точек, потом посадил на локтайт.. до сих пор пашет
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:01
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
ruslan_f писал(а):
Возможно как вариант бывает что шкиф прослаблыется и начинает крутиться не вместе с ротором. Вот в этот момент и начинается проточка вала ротора.
Шкив не мог про слабнуть, иначе бы сошел как по маслу, а так я его съемником с большим усилием спрессовывал, может шкив был изначально не посажен до конца, остается только гадать.
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 10:06
  •  314
  •  Тула
Спасибо за совет, я поступлю проще: у меня есть с другой шевки гена отдал знакомый, на нем пробит диодный мост, из двух собиру один и положу в запас.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 18:45
  •  2563
  •   3
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Машина февраль 2007г. Генератор родной. Раньше этикетка на генераторе была, но она уже отвалилась. Вроде там было КЗАТЕ.
Внимание, вопрос! (с)
На генераторах КЗАТЭ какие подшипники стоят? 303 и 202?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2015, 21:22
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Да они и стоят. Бери импортные, вологодские пошли непонятного качества.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 20:43
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
  •  Пермь
А для гены снизу- 103 и 303?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 21:22
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Нет! Тоже 303 и 202! В генах разница только в передней крышке и шкиве! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.
