 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 09:10
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Mol писал(а):
Не только мост, при витковом тоже будет греться. В книжках есть метода прозвонки диодов моста, прежде чем деньги выкидывать - проверь.
Во первых замкнувшие диоды даже на глаз отличаются от нормальных по цвету - металл на них значительно темнее от сильного перегрева, чем на нормальных, а все диоды сразу чтоб замкнули- я такого не видел, так что визуально можно определить.
Во вторых как известно диод пропускает только в одном направлении, так что для прозвонки на замыкание достаточно снять диодный мост и прозвонить диоды через лампочку от аккумулятора в ту и другую сторону.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 09:42
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
  •  Екатеринбург
Именно так.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 20:39
  •  9
  •  02 дек 2004, 17:37
Спасибо, за советы.
Я всё же поменял генератор. Но старый постараюсь отремонтировать.
Всё заработало отлично, единственное если раньше зарядка была не больше 13.8, то сейчас 14.6, но я посмотрел в книжке это не критично. При полной нагрузке, всех приборов, обогреватель стекол, дальний свет и тд, ниже 14 не падает. Как считаете это нормально?
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 20:40
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
autumnyuriy, Это даже замечательно! :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 21:24
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
  •  Ростовская обл,Красный Сулин.Дядя Морра.
autumnyuriy, Тебе повезло :smile_bigsmile:
В каждой шутке есть доля шутки.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 14:36
  •  18
  •  10 ноя 2006, 18:50
  •  Саратов
А я когда поменял генератор, стала гореть лампочка на щитке(аккум). Зарядку проверили, все отлично! что это может быть?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2008, 15:43
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
yaro писал(а):
А кто-нть менял подшипники в генераторе, но так, чтоб успешно? : А то в сервисе срузу нах посылают, аргумент: крышка тонкая и лопается. С корешем пытались на его зубиле гену разобрать (подшипник заклинило), зубило с молотком почти не применяли : когда разобрали - на передней крышке в посадочном месте подшипника трещина была. Толи из-за этого подшипник и сдох, то ли правы сервисмены и при разборке трескается? :?:
Я менял на предыдущей Шниве, хотя приговор мне слесаря поставили ткой же, замена генератора, как правило из строя выходит задний подшипник, купил в КЕМПЕ жигулёвский за 40 рубл. брал с собой генератор и там на месте смотрел. Поменял подшипник и гудеть перестал всё стало хоккей, а так из за 40 рублёвого подшипника попал бы на на новый генератор 3000 рубл.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
