 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 09:20
  •  426
  •  17 янв 2004, 14:09
  •  Москва Юг
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите, возможно ли, при ремонте генератора поднять его мощность?
http://video.mail.ru/mail/bleka67/1/13.html
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 09:32
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Викторушка, Вить проще купить новый и мощный чем городить огород ибо все равно придется менять АБСОЛЮТНО ВСЕ
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 09:41
  •  426
  •  Москва Юг
Так и сделал! Просто, слышал байку, про повышение мощности при ремонте..... И ещё, посадочные размеры под разные шкивы, одинаковые? У меня нижний гена, а мощные гены только под "плоский" ремень.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 09:42
  •  3211
Викторушка, Многие хотели поменять, но ни у кого руки так и не дошли. На самом деле я думаю проблем особых нет, хотя надо посмотреть и сравнить
Сообщение Добавлено: 29 апр 2008, 09:45
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Мощность поднять нельзя. А вот напряжение поднять(в допустимых пределах) для лучшей зарядки АКБ можно.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 10:05
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
можно поднять мощность на малых оборотах, нужно шкив меньшего размера поставить, но в этом случае подшипникам меньше жить придется.
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 12:00
Вообще то слухи о том, что ПРИ РЕМОНТЕ МОЖНО ПОДНЯТЬ МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА имеют под собой почву...УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА - почитайте.
.....я не комментирую ссылку, просто выставил
Сообщение Добавлено: 08 май 2008, 20:02
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
я балдею от автора ссылки - во первых обмотки авто-мото генераторов переменного тока собирают в "звезду" из-за экономии провода (мало места для размещения бОльшего числа витков), т.к напряжение в этом случае в корень из трех выше, чем при соединении обмоток в "треугольник", правда с треугольником предельный ток обмоток с тем же сечением провода выше. На его схеме этот вариант и реализован. Но чтобы дстичь нужного напряжения необходимо или крутить генератор быстрее или увеличить ток возбуждения (который ограничен пределом насыщения магнитопровода ротора и мощностью элементов "таблетки"-РН).
Далее, столько диодов, если проаналзиировать схему, ни чего не дают, т. к. половина из них просто не работают!
И, последнее, как может постянное напряжение быть в противофазе?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
