 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 18:50
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Allin писал(а):
У него (19111984, ) только стартер работает и все - значит "+" в салон идет. И если больше ничего нет , то можно предположить, что нет "массы" на кузове.
В салон, ага, идет. Тама даже искры из часов были :smile_bigsmile:
Токо стартер-то через реле и предохранитель. ну, и замок зажигания ишшо. Там все напрямую. А вот ЭСУД?? Фсе равно, пока не отпишет, что с предохранителями и релюхами - можжо хоть што думать.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 18:54
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
В плюсовом проводе на клемме аккума есть плавкая вставка, бобышка такая пластиковая.. (на 2004г. была). Она при переплюсовке сгорает, и на контроллер, БН и венты напруга не идет.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:42
  •  1319
  •  Ямал
На старых машинах такие были. На копейке была така пластмасска, и на девятке. На других не на виду, видимо...
А ща чЁ-та не видел у себя на шн (2007).
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 11:13
  •  2
  •  08 янв 2010, 17:38
Ребята спасибо огромное. Проверил массу возле АКБ открутил покурил мин 2 "помолился" :-) и оба на все прошло все работает и все крутит.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 12:00
  •  1241
  •  10 сен 2008, 16:36
  •  Тюмень
10 см тонкого черного провода идущего от плюсовой клеммы - и есть плавкая вставка .дальше провод идет красный .
Вечно юный . . . техник .
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 14:58
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Такие плавкие вставки стали ставить только на инжекторе и только на одном проводе из двух плюсовых
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 17:59
  •  7
  • 38
  •  14 апр 2009, 11:47
  •  Орел
Всем огромное СПАСИБО, получилось, отсоединил клемму возле АКБ и ВСЕ норм. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Хожу под парусом 4х4
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:41
  •  1319
  •  Ямал
Апрель, Alex195022, спасибо, буду теперь знать!!!
Сообщение Добавлено: 10 янв 2010, 18:54
  •  3879
  • 65
  •  31 окт 2008, 20:52
  •  Саратов
Wolf1992, Эта вставка больше защищает сам провод до контролера, он подходит к трем предохранителям, с которых питаются контролер, реле и датчики .
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 12:16
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Расскажу свой случай.
перепутал полярность и как уже писалось ранее посыпались искры и искорки )
Долго ковырялся, не мог понять, почему машина вообще не работает. Т.е. топливный насос не поднимает давление, стартер не крутит и т.д., т.е. все вышеописанные симптомы.
Пошел от обратного. Что до контроллера и предохранителей (релюшек) могло сгореть? По логике получалось, что сигнализация (она, кстати, тоже не работала).
Разобрав панель и найдя предохранитель, заменил его (сгорел на 1А) и все заработало.
Поэтому не все может быть связанно со штатными предохранителями.
Риск того, что при ошибке полярности можно сжечь контроллер очень велик.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
