 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 09:34
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
ВВА, Если есть свободное время, то настоятельно рекомендую снять генератор и сделать ревизию.
1 металической щеткой пошоркать места контакта подковы с корпусом генератора.
2протянуть болты крепления подковы.
Если просто тянуть крепление подковы, то будет окисление контакта по пункту первому.
Я ничего этого не делал и потерял одну фазу в связи с выгоранием контакта.Полагаю из за этого последний камулятор проходил только три сезона .
В итоге все востановил путем припаивания провода обмотки к перемычке между диодами.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 09:44
  •  5464
  • 69
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
sansanych писал(а):
ВВА, если честно, то я вопроса не понял. Надо исходить всегда из того, что ты хочешь.
Мне приходится исходить из проблемок, по мере их поступления...
Или проблемок, которые я сам создаю на свою... :smile_nod:
1. Имеем 21213 2002г.
Акум теперь поставил "Зверь" Са-Са, а гена то старого образца...
2. Прибабанил к 2123 пискалку на аварийные и идиотские режимы
(Масло, зарядка, ручник) в расчёте, что в VDO стоит диодик к лампочке
заряда.
А в схемке по ссылке выше энтого диодика нет :smile_doh:
Вот и занервничал: а то ли я сделал?
Ну и вообще, какой-же гена стоит в шевике 2007г.
Совсем неплохо было бы знать.
Алексей 213 Спасибо!
Обязательно залезу.
Но сейчас сильно грузит бачок с крышкой...
СанСаныч , обязательно займусь (и прочитаю) .
Много, судя по всему, недоработок...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.
