 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: возможно короткое замыкание
Сообщение Добавлено: 16 авг 2015, 21:06
  •  1
  • 38
  •  16 авг 2015, 20:10
  •  Atyrau
Здравствуйте!
Генератор целый год действовал мне на нервы своим низким напряжением и вот ровно 2 недели назад заменил генератор на новый (КЗАТЭК). Вчера возвращаясь домой заметил что напряжение на газу при нагрузке (кондер, фары) упало до ~11.9в. Встал у обочины, а из под капота пошел дым. Открыл капот и заметил что на генераторе черные нагары. Так как он новый, то они сразу бросились в глаза. А через его вентиляционные отверстия видно что обмотка частично обгорела. При движении появлялся запах. Потом заметил что на холостых оборотах запах не появляется и так на ХХ доехал до дома. Напряжение в течении всей поездки в 1.5ч (45км) падало постепенно с 11.9в до 11.3в в коце поездки.
Начитавшись в интернете почему может выйти из строя генератор начал проверять мультиметром. Нашел что при проверке на проводимость (проверка диодов) у меня показывает 470 (непонятно чего). Беру клеммы "+" и "-" и к тестеру. Тоже самое и при проверке клеммы "+" и на кузов/двигатель. Хоть мультиметр и не пищит, но цифры выдает. Масса и "+" от генератора дает похожий результат. Те же самые результаты при снятом генераторе.
Решил тоже самое проверить на сестренкиной машине (Geely emgrand x7) - показывает 1, т.е. бесконечное сопротивление (как раз как и должно быть по моему мнению)
Ток утечки в состоянии покоя: 0,04А (Вроде находится в пределах допустимого)
Теперь хочу спросить у знающих - такие показатели нормальные для нивы или стоит искать окисленные/обугленные провода вдоль кузова? Или это норм и просто поменять гену и все?
Предохранители те что под рулем - целые. Под бардачком не смотрел.
Нива Шевроле 2013г.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2015, 08:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
mahbic002, генератор с обугленной обмоткой эксплуатировать НЕЛЬЗЯ. Сдай его назад. У нового гены протяни гайку плюсового болта, куда одеваются плюсовые силовые провода. При гнятой клемме минус с акума, сними корпус воздушного фильтра. Как и что снимать будет ясно по ходу. Силовые провода заходят в гофр, сними его и проверь состояние проводов. Если они обгорели, то убери следы пожара, скрути провода и обмотай на несколько слоев изоленты. Проверь как эти провода заделаны в наконечники, обожми. Ток утечки у тебя нормальный. Удачи. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
