 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Горит сиг. лампа.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 15:41
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
Случайно нашел за геной болтающийся проводок явно должен быть подключен к нему ( есть разъем ) подключаю и на приборке загорается индикатор АКБ ... что за провод , возбудитель гены ?
Шевик 2005
 Заголовок сообщения: Re: Горит сиг. лампа.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2016, 22:09
  •  9160
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Судя по всему да, это провод на клемму "D" - возбуждение генератора. При включении зажигания на приборной панели должна гореть лампа "АКБ", а после запуска двигателя гаснуть.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 06:33
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Этот проводок отцепляют когда хотят продать машинку с неисправным генератором. "Счастливый покупатель" катается день или два на одном аккуме даже не подозревая о мертвом гене. А потом, как говорится, поезд ушел. :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 06:54
  •  85
  •  Новосибирск
А как же я тогда на этом гене год отездил , и езжу до сих пор .....как ни странно но гена даёт зарядку. В чем же дело тогда ?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
У меня постоянно горит ...потому и отцеплен.
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 07:35
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
Вероятно проблема в несоответствии схемы приборной панели (есть разные схемы активации контрольной лампочки) и марки генератора.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 08:27
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
в отсутсвии понимания причины и осознания последствий неисправности
1. лампа "заряд" строго говоря сигнализирует лишь о том, что напряжение с генератора поступает в борт сеть, с того момента как генератор раскручивается двигателем. При этом на один конец лампы 12в подается постоянно (в комбинации приборов - там где она установлена) а на тот который подключен этим тонким проводом к к генератору 12в появляется ТОЛЬКО при нормальной работе его. Т.е. при пуске на одном конце лампы как бы масса. А при работе генератора 12в с него подпирают лампу и она гаснет.
2. Причин непогасания может быть несколько, в данном случае скорее всего - нет связи лампа-генератор. Что бы это проверить - при вкл зажигании на провод со стороны генератора(не подключая его к генератору) подайте 12в от аккума- лампа погасла? - цепь исправна, нет? - ищите хомут.
3. Чем грозит такая езда? - В какой то момент вы не заметите что в результате каких то неисправностей вы едете на аккумуляторе - что при вкл БС или ДС(т.е. сильноточных потребителях) приведет к тому, что чз 50км аккум разрядится и вы встанете "в чистом поле".
Рисков наш народ - ничего не боится...
Читайт хотя бы мануалы типа " Ремонт своими силами изд. За рулем) - там же написано как проверить эти цепи
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 10:15
  •  85
  •  Новосибирск
Спасибо
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 13:13
  •  85
  •  Новосибирск
Проверил гену тестером, без нагрузки выдаёт 14.4 V под нагрузкой при ВКЛ. Был.свет , дал. свет, печка на всю , отогрев стёкла и зеркал 13.5V. Значит генератор в порядке . почему же индикатор горит . куда копать ?
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 14:08
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Меня тревожат смутные сомнения, а генератор родной стоит?
Генераторы бывают 2 типов - с доп. диодами в диодном мосте и без доп. диодов. Реле-регуляторы у них тоже разные. И схема подключения немного отличается. В одном случае провод лампочки приходит на выход генератора, а в другом - на отдельный вывод реле-регулятора. Скорее всего, когда меняли генератор без доп. диодов (который с отдельным выходом на лампочку) на генератор с доп. диодами (в котором этого вывода на реле-регуляторе нет), просто не нашли, куда воткнуть этот провод и оставили его висеть или воткнули не туда, куда надо (например, на вывод "земли").
Сообщение Добавлено: 29 фев 2016, 15:21
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Еще раз - вызвоните соединение клеммы Д и контакта разьема комбинации приборов (на котором сидит лампа)
проверьте приходит ли на этот контакт 12в при запуске
проверьте не замыкает ли на корпус(массу) этот же контакт
ну и проверьте какой генератор и РН у вас установлен
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
