 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 17:51
  •  282
  • 35
  •  10 май 2011, 18:00
  •  Якутск
Завел в холоде машину, сел в салон, машина уже прогрелась, газу дал слегка и услышал подсвистывание/вой такой как вьюга воет%)
Поехал, заметил, что на разгон как-то вяло пошла, да и просто на ХХ вяло реагирует на нажатие на газ, смотрю - напруга 11,6 (включены подфарники, ПТФ ксенон и печка на 2), на ходу 12,2, редко до 13,1 доходило! (до этого всегда ХХ 13,8, в движении 14,2). И слышен слабый запах паленого. Погрешил на гену... Доехал до гаража - гена горячущая, при подгазовывании все также подвывает, ремень хорошо натянут, на ХХ при выключенных потребителях сначала 12,8 и потом постепенно падает до 11,6 при этом, как только опускается ниже 12В, то запах паленого от гены сразу усиливается... Что это?! Капец генератору? Менять смело на такой же? или можно вылечить?
Chevrolet NIVA 2012 г.в. GLC Айсберг, HARD ROCK INSIDE!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/chad/2/
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Чад кутежа, сними клемму минус и полностью заряди акум. Сними силовые провода с гены и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Сними пластм.крышку и подтяни крепление диодного моста. Сними реле-регулятор, щетки должны быть подвижны и одинаково сношены. Да, внимательно осмотри силовые провода гены.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:16
  •  282
  • 35
  •  Якутск
sansanych,
это все возможно сделать не снимая генератора?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:23
  •  5499
Чад кутежа, конечно,сними пластм.крышку над двигателем и свети себе подсветкой. Ты молодой пуза не должно быть, а больше никаких помех. :smile_bigsmile: Только обязательно сними клемму минус с акума, иначе коротнешь.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:24
  •  282
  • 35
  •  Якутск
окей, понял, будем посмотреть=) Но скорее всего хана гене, да? что я должен там плохого увидеть, что повлияло на то, что происходит с генератором??
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:30
  •  5499
Если гайка хорошо потянится, значит был очень плохой контакт между диодным мостом и плюсовым болтом. Здесь все и грелось. Другая менее вероятная причина - межвитковое замыкание. Могли обгореть и силовые провода гены. Если плохо крутится, проблемы с подшипниками. Иногда их даже клинит, при этом гена очень греется.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:34
  •  282
  • 35
  •  Якутск
силовые провода - это которые к генератору идут или внутри него?=)
Межвитковое замыкание - это в диодном мосту?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:37
  •  5499
Силовые провода три штуки и толстые, и красные. А межвитковое замыкание может быть только в "витках" (обмотках- это видно из названия явления).
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:39
  •  282
  • 35
  •  Якутск
аа, а вот обмотку то не увидишь без вскрытия гены с предварительным ее снятием... ладно, завтра с утречка на вскрытие - будем посмотреть=)
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 18:43
  •  5499
Даже, если ты сделаешь вскрытие, это ничего не даст. Межвитковое замыкание определяется на спец.установке, в гараже это не возможно. Но, если даже без вскрытия увидишь сильно подгоревшие, обугленные провода обмотки статора (их видно и без разборок), то такого гену меняй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
